Jura F50: Bei Kaffeezibereitung kommt nicht immer Kaffee raus
Guten Abend zusammen,
Ich hoffe hier die Lösung des Problems zu finden.
Wenn ich mir einen Kaffee machen möchte, fängt die Maschine zwar an zu mahlen, danach wird sie aber was lauter und dann kommt nicht immer Kaffee raus. Woran kann das liegen?
Es kommt nichts raus, aber trotzdem läuft die weiter, als ob der Kaffee raus kommen würde.
Ich habe leider keine Ahnung davon und hoffe, jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Schon einmal vielen Dank
Wo landet Wasser und gemahlenes Kaffee?
Wo das Pulver landet, habe ich nicht nachgeschaut, In der Schale war bisschen Wasser und aus der Düse kommen nur 2 3 Tropfen
Mahlt sie überhaupt oder nicht? Und was heisst, sie wird lauter?
Ja mahlen tut sie noch. Nach dem Mahlen ist die Kaffeemaschine ja eigentlich leise, wenn der Kaffee raus kommt. Bei mir ist das Geräusch aber viel lauter geworden.
Kannst du mal ein Video machen? Auf Youtube oder so hoch laden und hier verlinken.
Okay, klassischer Vorführeffekt. Kaffee kommt jetzt raus, aber ziemlich hell. Also der Kaffee ist nicht schwarz. Was ist das?
https://youtu.be/LlWySOuuwDQ
So hier einmal ein Video von dem Problem. Der Kaffee kommt raus, aber nur tropfenweise. Das Wasser ist auch nicht in die Schale gelaufen.
Lass mal entkalken durch laufen.
Wenn er dann immer noch zu dünn ist, sind vielleicht die Mahlsteine abgenutzt oder das Mahlwerk selbst ist defekt.
Der langsame Durchfluss entsteht auch durch wandernde Kalkbrocken, teilweise geht der Weg dann mal auf, dann ist der Weg wieder zu.
Okay danke.
Ich werde sie morgen entkalken, komme vorher leider nicht dazu.
Falls wandernde Kalksteine in der Maschine sind, bekomme ich die durch das Entkalken wieder raus?
Normalerweise ja. Zu Not lass zwei mal enkalken und dann sehen wir weiter ob es geholfen hat.
Wie kommt denn das Wasser aus dem Heißwasserauslauf? Läuft es da voll?
Mich wundert das keine Meldung System füllen kommt bei dem Tempo.
Kontrolliere auch mal das Auslaufventil. Ob da der Stößel noch ganz ist.
  Jura Brühzylinder reißt immer wieder! Streatracer 9 5.202 19.12.2024, 10:59
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura Z9 Kaffee kommt aus beiden Ausläufen generalfoxi 3 3.133 13.07.2024, 10:46
Letzter Beitrag: Manuel-P
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.977 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura E60 doppelter Kaffee/Espresso geht nicht Ansc89 8 13.302 04.03.2022, 12:26
  Jura Impressa Sicherung fliegt raus vele2 2 6.899 03.01.2022, 15:53
