Jura Impressa Sicherung fliegt raus
Meine Impressa J5 beim einschalten fliegt stromsicherung raus, kann jemand helfen?
Vielleicht Trafo oder ein Kurzschluss auf den Teilen. Undichtigkeit. Müsste man öffnen und nach Wasserspuren schauen. Heizung kann durch gekalkt sein. Müsste man wahrscheinlich Komponenten abklemmen und schauen ob die Sicherung drin bleibt oder fliegt. Ansonsten mit Messgerät durchmessen. Kann man so nicht sagen, was die Sicherung raus wirft. Kann man nur vermuten.
Sicherung oder FI?
Letzter Beitrag: magicrunman
Letzter Beitrag: Manuel-P
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.977 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.490 19.04.2021, 09:33
Sad Yura Xs90 Fi fliegt raus Tony Mohr 1 3.959 16.12.2020, 22:29
  Impressa F50 Wasser läuft nach Wartung hinten raus horsebow 4 9.065 16.07.2020, 05:22
  Jura Z5: Sicherung fliegt raus, wenn Pulverschacht eingesetzt wird Kaffeetrinker68 1 4.810 10.03.2020, 15:48
  Jura S9 FI Schalter fliegt gleich beim einschalten Hans0808 3 14.307 11.03.2017, 10:24
