Impressa E85 zu wenig Kaffee aber richtige Menge bei Heißwasser
Ich habe meiner Freundin eine gebrauchte E85 für schmales Geld gekauft. Den Zustand würde ich nach einer intensiven Reinigung als gut bezeichnen. Die Maschine wurde zerlegt gereinigt und alle Dichtungen ersetzt, die Brühgruppe wurde auch revidiert sowie das Auslassventil durch ein neues ersetzt. Allerdings haben wir ein Problem, dass sich noch nicht beheben lies. Bei Bezug einer Tasse Kaffee beispielsweise mit 180ml landet nur etwa die Hälfte Kaffee in der Tasse. Dabei spielt es keine Rolle ob Mild, Normal oder Stark. Auch die Ml Anzahl scheint keine Rolle zu spielen es ist immer nur etwa die Hälfte drin. Die ersten Verdächtigen waren das Flowmeter, Schläuche, Auslassventil sowie das Drainageventil aber… die Schläuche sind sauber, die Ventile sauber und das Drainageventil Arbeit wie es soll. Wenn ich beispielsweise 250ml heißes Wasser beziehen will landet aber auch genau 250ml in der Tasse, deshalb kann man davon ausgehen, dass das Flowmeter richtig funktioniert oder? Kann es ein Software seitiges Problem sein? Oder habt ihr nen heißen Tipp für mich was ich noch Prüfen kann?
Grüße aus Ulm
Pumpe noch die Erste?
Bei Wasserbezug wird kein Druck gebraucht, im Gegensatz zum Kaffeebezug.
Wäre das einzige, das mir da noch einfallen würde.
Über die Pumpe bin ich nicht aussagekräftig aber der letzte Service Aufkleber ist von 2013. Mit ner neuen mach ich sicher nichts falsch. Ich berichte ob sie einwandfrei läuft. Hab jetzt eine CP/4 bestellt mit neuen Membranregler.
Letzter Beitrag: MaGu74
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.854 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
Exclamation Fehlermeldung "zu wenig gemahlener Kaffee" Impressa J 9.3 headdesign 9 15.347 06.09.2021, 07:59
  Jura S9 Avantgarde: Keine Teeportion (Heißwasser) Kaffeetrinker68 1 4.737 19.05.2021, 07:37
  Mahlwerk Jura C5 dreht sich, aber es kommt kein Kaffee raus Hansemann 3 8.489 19.04.2021, 09:33
Sad Kaffee und Heißwasser laufen nur langsam Lot 27 46.367 09.12.2020, 10:48
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.902 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Zu wenig Kaffee in der Tasse Schoenknecht 13 35.213 31.07.2020, 20:52
  Jura Impressa F70: Kein Wasser / sehr wenig Dampf trotz Pumpgeräusch A68 21 38.764 27.06.2020, 15:13
