Jura Ena Micro 1 - kein Kaffee mehr
mit der Erfahrung mit Saeco und Siemens KVA die ich für uns in den lezten Jahren gewartet und repariert habe hat mir eine Bekannte nun ihre Jura Ena Micro 1 Maschine vorbeigebracht. Fehler:
Es kommt kein Kaffee mehr und das Wasser läuft direkt in den Auffangbehälter.
Habe mich diesem Problem angenommen, die Maschine nach Anleitung geöffnet, die völlig verdreckte und verkrustete Brühgruppe ausgebaut, gereinigt und (auch wieder nach Anleitung) komplett zerlegt und revidiert, inkl. Drainageventil.
Bin davon ausgegangen, das die Starken Verkrustungen und evtl. maroden Dichtungen schuld seien.
Nachdem alle Dichtungen getauscht und die Brührgruppe wieder zusammengebaut und an den richtigen Stellen gefettet war, hab ich den Innenraum der Maschine sauber gemacht und die Brühgruppe eingebaut.
Spülvorgang klappte nach dem einschalten, Wasser landete in der Tasse.
Dann einen Kaffee machen wollen und siehe da, nix geht mehr.
Während des Brühvorgangs läuft das Wasser unten links an der Brühgruppe in die Auffangschale.
Was mich noch mehr wundert, der (trockene) Trester wird nicht in den Auffangbehälter "abgeräumt", sondern verbleibt oben auf dem Rand der Brühkammer...
Hab jetzt gerade keine Idee, was da falsch läuft...vielleicht hat ja hier einer eine Idee.
Fehler beim revidieren der Brühgruppe möchte/kann ich zu 99% ausschließen. Alles nach Anleitung, hab schon zig mal eigene Saeco / Siemens Brühgruppen revidiert (also nicht komplett unerfahren) und die Brühgruppe läuft per Hand leichtgängig und ohne irgendwelche Blokaden.
Anbei mal 2 Bilder, die das oben geschriebene verbildlichen...vielleicht hilft das ja...;-)
https://ibb.co/dpP87j3[Bild: dpP87j3]
https://ibb.co/pnz8TFf
Ein Video davon hab ich auch noch bei Youtube hochgeladen:
https://youtu.be/4Ft91PexE24
Freue mich über Tipps zur Lösung des Problems...
Grüße, Chris
Es kann sein, das Brühgruppe „läuft rückwärts“. In diesem Fall sind die Sperrklinken, die als Hemmlaschen fungieren, verbogen. Mit Hilfe eines Föns kann man sie erwärmen und nach außen biegen.
Ansonsten könnte das Gerät auch zu viel mahlen. Wobei das eigentlich ungewöhnlich ist. Aber normalerweise sammelt sich nicht so viel Kaffeemehl an.
Oder die Orientierung der Brühgruppe stimmt nicht. Bei angeschalteter Maschine in den Pulverschacht schauen. Der Kolben muß ganz unten sein und die Öffnung kreisrund zu sehen sein. Man kann das von Hand korrigiern, indem man den Motor etwas löst und das Zahnrad von Han dreht um die BG zu positionieren. (nur ausgeschaltet)
Normalerweise sollte der untere Kolben offen und dem Loch stehen. Das Zahnrad ist fast ganz oben. Dann sollte sich das Gerät die genaue Grundposition beim einschalten suchen. Ansonsten ein kurzes Video verlinken, damit man sich die Bewegung anschauen kann. Laufen gerne mal auch rückwärts.
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.994 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.381 07.12.2024, 21:26
  Ena Micro 1 jokjok007 1 2.458 30.07.2023, 20:32
  Fehler Aromaschutzdeckel Ena Micro 1 Joggy 1 3.085 30.09.2022, 11:25
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Jura ena micro 9 Kaffestärke immer auf stark Andreas e 1 3.322 19.06.2022, 21:46
