Jura J90 Kaffee läuft falsch raus
Ich habe ein Problem mit meiner J90.
Der Kaffee läuft wenn ich einen Latte oder Cappuccino mache immer aus dem Kaffeeauslauf und nicht dem linken.
Vom Quetschventil habe ich den Motor schon getauscht was leider keinen Erfolg brachte.
Wenn der Motor ab ist kommt der Kaffee richtig bei der Cappuccino Düse raus, wenn man dass Quetschventil drückt beim normalen Kaffeeauslauf.
Was mir aber aufgefallen ist dass sich der Motor nicht bewegt. Man merkt schon dass er ganz kurz angesteuert wird aber es passiert nichts.
Hat irgendwer ne Idee was da der Fehler sein könnte?
Gruß Manuel
was für einen Motor hast du da benutzt?
Den UCL13N04B2CZ14 Schrittmotor der auch Orginal verbaut ist.
Hast du mal in ausgebauten Zustand geschaut, ob er dann rausfährt?
Fragte nur da es verschiedene Ausführungen gibt mit verschiedenen Längen der Stößel.
Kann natürlich auch die Steuerung sein, die da defekt ist.
Im ausgebauten Zustand fährt da leider auch nichts. Man spürt schon ein ganz kurzes "surren" am Motor aber der stößel bewegt sich leider keinen Millimeter.
Bleibt dann quasi nur noch ein Defekt der Steuerung bzw Platine?
Hast du einen neuen Motor eingebaut oder einen gebrauchten aus dem Netz? So was das du da hast hört sich eher nach einem defekten Motor an.
Falls er neu ist kann es natürlich auch ein Kabelbruch sein oder eben eine defekte Steuerung.
Sry hatte keine Benachrichtigung über die Antwort bekommen.
Der Motor war Neu.
Ich bin Elektrotechnisch nicht direkt aufn Kopf gefallen aber wie ich den Motor durch messen könnte oder die Ansteuerung Prüfen könnte bin ich etwas überfragt
Naja, wenn sich der Motor zwar bewegt aber nicht läuft, stimmt wohl etwas mit der Spannungsversorgung ( Zuwenig Spannung, fehlende Masse) nicht. Mit einem Voltmeter mal die Spannung messen. Auf dem Motor steht welche Spannung benötigt wird. Sehr oft sind die Kabel in den Kabelsteckern oxidiert, also auch mal die Stecker aufmachen, prüfen, eventuell nachlöten. In der Maschine herrscht viel Feuchtigkeit…Ein Voltmeter gibt es günstig zu kaufen, es muss kein Super Messgerät sein. Oft sind es die einfachen Lösungen. Ansonsten auch mal auf der Platine schauen ob dort eine kalte Lötstelle vorhanden ist.
Danke für eure Hilfe aber ich habs jetzt mal aufgegeben und heute ne J8 zu nem guten Preis bekommen. Wer weiß was bei der J90 als nächstes noch kommt da sie ja doch schon 9 Jahre ist und schon knapp 13000 Bezüge runter hat.
Question Jura E70 Impressa Tresterbehälter kommt raus Mooky 6 7.758 25.11.2024, 23:02
Letzter Beitrag: magicrunman
  Kaffee läuft aus Schlauchführung Hans 22 18.033 09.04.2024, 10:31
Letzter Beitrag: Hans
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.436 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
  Jura F8 Impressa, Brühgruppe, initialisiert falsch Laszlo 5 7.034 19.09.2022, 17:45
  Milchschaum läuft unregelmäßig und spautzt neben raus Johannes 1 2.832 19.09.2022, 15:11
Question Jura e70 Tresterbehälter wird raus gekicked Mooky 12 16.978 04.07.2022, 22:25
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura Impressa Sicherung fliegt raus vele2 2 6.902 03.01.2022, 15:53
  Jura F70 Wasser spritzt zwischen Membranregler und Druckschlauch raus Prox 3 7.008 16.11.2021, 14:13
