Jura E6 (neue Gen.) schaltet sich unkontrolliert ab
Sad
Hallo liebes Forum,
zuerst ein paar Worte über mich: Habe seit 15 Jahren Jura-Geräte bei mir in Gebrauch. 12 Jahre hat mir die E45 treue Dienste geleistet, natürlich gab es mal die ein oder anndere Reparatur, aber nichts, was sich nicht beheben lies. Nicht zuletzt dank der Reparaturanleitungen hier.
Nun aber zu meinem aktuellem Problem mit meiner E6 (Garantie ist leider seit einem halben Jahr rum):
Die Maschine schaltet sich immer wieder selbstständig ab, das kann nach Sekunden oder Minuten passieren.
Dabei ist es völlig egal, ob sie sich im Standby, beim Kaffebezug oder einem Spülvorgang befindet. Man hört kurz das Relais klackern, das Display geht aus - das war`s. Die übliche Abschaltroutine (Kaffeespülung) entfällt, ganz so als hätte man den Netzstecker gezogen. Sie lässt sich sofort wieder einschalten, meldet sich mit "Willkommen bei Jura" und ist praktisch wieder bezugsbereit, wenn die Abschaltung während des Brühvorgangs erfolgte, wird die BG wieder richtig positioniert. Nach ein paar Sekunden, wenn man Glück hat, Minuten, schaltet sie wieder ab. So lange sie läuft, funktioniert alles tadellos. Ein Wärmeproblem ist es wohl auch nicht, da das Abschalten auch unmittelbar nach dem ersten Einschalten am Morgen auftreten kann ("Willkommen bei Jura).
Folgendes habe ich schon probiert:
*Reinigung der Steckkontakte und Prüfung auf festen Sitz der Stecker an der Leistungsprint
*Auf Verdacht mal die großen ELKOS (2200uF und 1000uF) getauscht, ohne Erfolg.
Leider finde ich im Internet nichts dazu, hat jemand eine Idee, oder ein ähnliches Problem?
Ich hätte sonst nur noch die Leistungsprint in Verdacht, aber dann muss sie wohl eh zu Jura.
Turboschlumpf
Zum einen muss sich die Brüheinheit richtig positionieren, sonst bleibt das Gerät im Übergang zum Standby hängen.
Wenn das Gerät sporadisch ausgeht, kann man die Automatische Ausschaltung prüfen. Ist hier alles von der Zeit in Ordnung, kann es auch an der Elektronik selbst hängen. Sollte ein Defekt der Steuerelektronik vorliegen, würde die Reparatur nur durch Jura oder eine Garantiewerkstatt erfolgen.
(15.08.2019, 17:14)Turboschlumpf schrieb: Hallo liebes Forum,
Turboschlumpf
Hallo Turboschlumpf,
wurde zum oben beschriebenen Problem eigentlich eine Lösung gefunden? Ich habe eine Z6 (Baujahr 2005) mit ganz ähnlichem Fehlerbild.
Also undefiniertes Abschalten vor, nach oder während
des Brühvorgangs.
Bin für jede Info dankbar
Liebe Grüße
GST
Meistens Brüheinheit (Antrieb) oder halt Steuerkabel. In manchen Fällen kann es auch elektronischer Natur sein.
Hallo liebe Kaffeefreunde,
ich bin ehrenamtlicher Reparateur in einem Repair Treff und mir ist eine J90 aus 2014 "auf den Tisch gekommen" :-)
Fehlerbild: sporadischer Ausfall des Displays und Abbruch der gerade laufenden Aktion.
Das Gerät schaltet ab, das Display ist schwarz/aus.
Nach Neueinschaltung die gleiche Prozedur: läuft an, spült, heizt und schaltet ab.
Auch kein Entkalken möglich, obwohl notwendig und angezeigt.
Laut Fachwerkstatt sollte es ein Platinenfehler sein, was teuer kommt. Deswegen kam die Dame zu uns :-)
Habe alle mechanischen Bauteile inspiziert und die Wasserpumpe als Defekt eingestuft. Diese gewechselt und das Gerät lief wieder, inkl. Entkalkungsprogramm.
Nach einer Woche mit zig-mal erfolgreicher Entkalkungstest / Reinigungstest und unzählige Kaffees tritt nun das gleiche Problem wieder auf.
Kann es , außer Trafo oder Kondensator wie oben beschrieben noch ein anderes Problem mit der Maschine geben?
Vielen Dank für eure Beiträge
PS: ich habe diese Frage parallel auch in einem anderen Threat platziert, weil es in beiden nicht genau um eine J90 geht.
wollte noch mal zurückmelden das die Reparatur erfolgreich war.
Wie in den andern Thread:  Impressa J80 schaltet sich ab (kaffeestudio.de)
gemeldet waren es die Gleichrichterdioden.
Die Jungs dort haben den richtigen Hinweis gegeben.
Vielen Dank an alle.
  Jura E60 schaltet sporadisch ab und lässt sich nicht mehr einschalten Injector 2 617 23.08.2026, 15:31
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: JuraE82026
  Jura Impress f8 TFT schaltet sporadisch ab ottokar 7 15.934 14.10.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Repair57
  Impressa J80 schaltet sich ab DSchmidt 11 13.086 14.10.2024, 17:46
  Jura E8, Mahlwerk schaltet nicht ab bei Bohnenmangel Obelisk 2 5.914 09.11.2021, 00:01
Letzter Beitrag: Obelisk
  Jura Impressa J9.2 quält sich ede99999 3 7.720 04.05.2020, 08:46
  Jura Z6 lässt sich nicht einschalten Guido33 4 12.782 10.03.2020, 15:36
