Jura E75 kaffe nicht richtig warm
bei meiner E75 kommt leider der Kaffee nicht heiß genug heraus.
Daraufhin habe ich die Maschine 4 mal hintereinander entkalt. Hat aber nichts gebracht. Komischerweise kommt der Heißdampf aber sehr heiß heraus. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die Heißpatrone/ Temperatursensor defekt ist. Jemand eine Idee? Heizpatrone sieht äußerlich in Ordnung aus.
Folgende Nebeninfos.
Trester sieht gut aus (Mahlsteine neu)
Crema (wahrscheinlich durch geringe Temperatur) etwas schlechter - geht schnell weg.
Auslaufgeschwindigkeit des Kaffees scheint auch in Ordnung. (klingt auch nicht gequält oder so)
vielen Dank!
Fritze
War das schon immer so oder was sie früher heißer?
Da kann trotz entkalken immer noch eine Kalkschicht in der Patrone sein. Zudem ist es halt ein Boiler und keine Heizung mit einer Heizschlange.
Um Kalk ausschliessen zu können müsste man den Deckel von der Patrone runter schrauben. Aber da kann wenn es dumm läuft die Schrauben abbrechen und zudem müsste dann eine neue Dichtung rein.
Ansonsten mal den Thermosensor tauschen. Kann sein das der falsche Werte an die Elektronik gibt durch Korrosion.
Danke für eure Hinweise - wusste gar nicht, dass dort ein Boiler verbaut ist. Hab die Maschine jetzt wieder bei mir (war bei den Eltern) - mache mich dran und tausche den Sensor. Geb dann bescheid.
  Z5 Keramikventil richtig einstellen Rollo8 6 4.070 13.05.2026, 13:52
Letzter Beitrag: magicrunman
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura E75 kaffe schmeckt nicht fritze123 8 12.602 19.05.2021, 08:22
  JURA Z8 - Kaffe wie Wasser DenisRo 12 21.220 10.12.2020, 11:22
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.771 14.10.2020, 10:04
  Jura ENA3 spült nicht richtig honey.one 4 11.440 02.10.2018, 17:19
Question Kaffe kommt aus Hauptauslauf nicht aus One Touch Düse HerrHerr 1 6.881 29.08.2016, 08:38
  Jura Impressa S 90 - Drainageventil richtig eingesetzt? HenryS90 3 10.415 17.01.2016, 14:02
  Jura  S9 Kaffe und Wasser mgroky1969 8 25.588 05.02.2012, 19:39
  kaffe mahlt aber es kommt kein kaffe 1 7.440 10.01.2009, 22:47
