Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst
Nach Revidierung der Brüeinheit ist der Trester sehr nass und nicht richtig gepresst. Es sammelt sich auch relativ viel Wasser in der Auffangschale.
Lass die Tresterschale mal weg, betätige den Schalter dafür innen rechts mit einem Gegenstand, starte einen Bezug und schau wo das Wasser her kommt.
Wasser kommt aus dem Azslauf des Drainageventils
Dann ist da was schief gelaufen. Hast du die Lippendichtungen richtig herum drin? Hast du evtl. einen Alustößel montiert?
Drainageventil, manchmal kann es auch am Drainagemagnet liegen.
  Z5 Keramikventil richtig einstellen Rollo8 6 4.070 13.05.2026, 13:52
Letzter Beitrag: magicrunman
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.630 22.11.2024, 00:31
