Jura Impressa J9.3 Kaffe nicht aus richtigem Auslauf
bei mir kam seit einiger Zeit beim Bezug eines Milchkaffees (oder ähnliches) der Kaffee nicht mehr links aus dem one touch sondern ich musste die Tasse immer wechseln zum Hauptauslauf.
Jetzt habe ich das Quetschventil erneuert und der Cappuccino etc. kommt wieder aus dem linken one touch Auslauf.
Allerdings kommt jetzt auch der normale Kaffee aus dem linken Auslauf und nicht mehr aus dem Hauptauslauf. Ich habe meiner Meinung nach alles richtig (so wie es war) angeschlossen.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Danke für eure Hilfe
Andreas
So auf Anhieb würde ich sagen, das die Steuerung defekt ist. Was passiert, wenn du den Stecker am Quetschventil abmachst? Kommt der Kaffee dann weiterhin aus dem linken Auslauf?
und moin erst mal !
Probiere mal folgendes : Steck den Stecker ( mehrpoliger Stecker ) auf dem Motor des Quetschventils einfach mal anders herum auf die Aufnahmedose am Motor und du wirst sehen, dass das Ganze wieder funktioniert. ( Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem bei einer Jura J9.3 )
Wolfgang
danke für eure Antworten.
Ich war ein paar Tage weg, deshalb konnte ich erst heute die Tipps umsetzen.
Leider hat beides nicht funktioniert. Bei beiden Varianten kommt der Kaffee immer noch aus dem linken Auslauf.
Andreas
Bewegt sich der Motor denn überhaupt, wenn man Cappu auswählt?
Sad
Ich hatte mich mit dem Fehler bisher abgefunden und den Kaffee immer aus dem linken Auslauf bezogen.
Seit heute läuft 2/3 aus dem linken und 1/3 aus dem Hauptauslauf.
Ich habe bisher
- das Quetschventil getauscht
- Stecker gedreht
- Schläuche kontrolliert
- Motor läuft
- Motor vom alten Quetschventil mit dem neuen Quetschventil getauscht
Andreas
  jura impressa c5 Startet nicht Daredevil1985 5 2.758 23.09.2025, 15:43
  Jura Impressa S95 keine Flüssigkeit aus Auslauf trixdor 6 3.867 23.04.2025, 21:30
  Jura Z10 Auslauf Lipper1962 0 1.452 20.12.2024, 00:31
Letzter Beitrag: Lipper1962
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.966 26.11.2024, 19:41
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.632 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.831 26.01.2024, 09:18
  impressa C65 kaffee auslauf güme 5 10.445 16.11.2021, 14:25
