Jura  S9 Kaffe und Wasser
Hallo und einen schönen guten Tag
habe mal eine kurze Frage
unsere S9 mahlt denn Kaffee und der landet in der trester schale alls pulfer und das wasser läuft direkt in die auffangschale
könnte es sein dass das trainageventiel defekt ist
Das könnte alles mögliche sein! Mal anhand des Wasserlauf Planes auf Verstopfung bzw. Verkalkung überprüfen. Auif jden Fall scheint wohl das Wasser gar nicht in die Brüheinheit zu gelangen.
hallo
und wo kann ich den Wasserlauf Plan finden????
Danke im vorraus
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND%...%20S9x.pdf
Na hier im Forum...
viellen dank für die Antworten.
also die Schläuche sind nicht verstopft, hab mal spaß halber die brüheinheit ausgebaut und siehe da,da war der O-Ring gerissen und nicht mehr an seinem ort wo er hingehört.
ich vermuhte dass dies das problem ist hab aber jetzt leider keinen da muß bis montag warten Sad
das war es leider nicht
Was macht denn die Maschine nun? Da die Brüheinheit offensichtlich defekt war und du die Generalüberholung mit neunen Dichtungen (auch das Drainageventil?) gemacht hast, sollte die Maschine "eigentlich" funktionieren. Geht das Wasser immer noch direkt in die Auffangschale?
1. hab mal das keramikventil ausgebaut und zerlegt und eingebaut.
2. hab ich mal denn schlauch vom drainaschenventil und denn vomm thermoblock etwas durchgeblassen und siehe da der kaffee fließt in ströhmen juhu juhu juhu
Cool
Na prima!
Für alle Leser:
Es ist wichtig ALLE Leitungen sorgfältig durchzublasen bzw. zu reingen. Hier lag der Fehler u.a. an einer vorher nicht gut gereinigen Leitung.
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura E75 kaffe schmeckt nicht fritze123 8 12.602 19.05.2021, 08:22
  Jura E75 kaffe nicht richtig warm fritze123 3 6.425 19.12.2020, 21:10
Letzter Beitrag: fritze123
  JURA Z8 - Kaffe wie Wasser DenisRo 12 21.220 10.12.2020, 11:22
Sad IMPRESSA  E 60 NACH REINIGUNG  BEIM SPÜLEN UND KAFFE NUR EIN BISSEL WASSER UNDEN DRIN MERLINXYZ 5 16.710 29.10.2013, 10:54
  Impressa E85 Wasser und Kaffe in Schale 1 7.564 30.09.2010, 18:39
  kaffe mahlt aber es kommt kein kaffe 1 7.440 10.01.2009, 22:47
