JURA Z8 - Kaffe wie Wasser
Die Maschine scheint gut zu funktioniert aber der Kaffe ist nicht mehr stark obwohl ich auf stark eingestellt habe.
Was kann das sein. Encoder oder Getriebemotor oder ??
Wie schauen die Tresterpads aus? Stell mal ein Bild davon ein.
Wie viele Bezüge hat die Maschine?
(30.11.2020, 16:13)Schlawi schrieb: Wie schauen die Tresterpads aus? Stell mal ein Bild davon ein.
Die sehen schlecht aus. Anbei ein Bild davon
Die Machine hat 6550 Bezüge.
[attachment=429 schrieb:DenisRo pid='14083' dateline='1606753530'][attachment=429][attachment=429]
6500 Tassen ist noch ok. Trester ist viel zu grob. War das immer so?
Stell den Mahlgrad mal feiner ein. Und die Mahlmenge/Kaffeestärke auch mal erhöhen.
Ist ja ein Aroma+ Mahlwerk. Läuft ja recht kurz. Evtl. auch mal Maschine öffnen und das Mahlwerk reinigen wenn es nicht besser wird.
(30.11.2020, 19:17)Schlawi schrieb: 6500 Tassen ist noch ok. Trester ist viel zu grob. War das immer so?
Ich habe auf fein eingestellt. Siehe Bild. Nein es war nie so.
Vor 2 Wochen ging die Maschine nicht mehr. Es hat vesucht zu mahlen aber kam immer die Fehlermeldung. Kaffebohnen fehlt. Ich habe das Mahlwerk komplett ausgebaut, gereinigt une wieder montiert. Seitdem funktioniert wieder aber ohne stärke. Wie ob der Kaffee nicht richtig komprimiert wird in der Mahlwerk. Deswegen sehen  wahrscheinlich die Trester so aus.
Ist Feuchtigkeit ins Mahlwerk gekommen? Hast du die Mahlsteine richtig sauber gemacht. Mit einer feinen Messingbürste oder ähnlichem?
Hast du das Mahlwerk wieder so eingestellt wie es vorher war?
(30.11.2020, 22:11)Schlawi schrieb: Ist Feuchtigkeit ins Mahlwerk gekommen? Hast du die Mahlsteine richtig sauber gemacht. Mit einer feinen Messingbürste oder ähnlichem?
Fehler von mir. Das ist die Brüheinheit die ich ausgebaut habe und nicht den Mahlwerk
Dann Kontrolliere mal das Mahlwerk.
(30.11.2020, 22:21)Schlawi schrieb: Dann Kontrolliere mal das Mahlwerk.
ok ich werde versuche das Mahlwerk zu demontieren.
Vielen Dank
kennst du eine Webseite oder eine Hilfe um das Mahlwerk auszubauen. Das Mahlen dauert ca. 3sek., vorher war viel mehr denke ich
Mit freundlichen Grüßen
Denis
Die 3 Sekunden passen.
Hier Anleitung um die Maschine zu öffnen. Die kennst du vermutlich.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/jur...effnen.pdf
Hier für das Mahlwerk. Die Anleitung ist zwar für ein normales Mahlwerk, aber prinzipiell die Reihenfolge wie man es zerlegt.
Möglich das bei dir keine Kugeln und Federn sind.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Rep...tellen.pdf
(02.12.2020, 13:26)Schlawi schrieb: Die 3 Sekunden passen.
Ich habe eine kleine video um zu sehen wie lang dauert die Mahlzeit. Ich kann die leider nicht hinzufügen.
Ist diese Zeit verstellbar. Kann ich die erhöhen ?
Das Gerät erkennt die Kaffeemenge an sich. Ansonsten Mahlsteine tauschen. Vielleicht sind die einfach stumpf. Dann wird der Kaffee sehr dünn.
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura E75 kaffe schmeckt nicht fritze123 8 12.602 19.05.2021, 08:22
  Jura E75 kaffe nicht richtig warm fritze123 3 6.426 19.12.2020, 21:10
Letzter Beitrag: fritze123
Sad IMPRESSA  E 60 NACH REINIGUNG  BEIM SPÜLEN UND KAFFE NUR EIN BISSEL WASSER UNDEN DRIN MERLINXYZ 5 16.711 29.10.2013, 10:54
  Jura  S9 Kaffe und Wasser mgroky1969 8 25.588 05.02.2012, 19:39
  Impressa E85 Wasser und Kaffe in Schale 1 7.564 30.09.2010, 18:39
  kaffe mahlt aber es kommt kein kaffe 1 7.440 10.01.2009, 22:47
