Jura ENA3 spült nicht richtig
frage an euch....
meine Jura ENA3 spült nicht mehr richtig. Sie spült bis zum Drainageventil und bricht dann ab. Allerdings bei Reinigungsprogramm spült sie nach...drei...vier Anläufen aus dem Auslaufventil raus. Wenn ich die Maschine anschalte ist sie auch bereit, wähle dann 1 Tasse Kaffee zB...sie mahlt Kaffee der kommt auch in der Brüheinheit an... dann fährt der Kolben runter... presst den Kaffee ganz normal noch alles bis dahin und dann bricht sie ab ... wirft das Kaffeepulver raus ( leicht feucht) ...das war´s kein Kaffee ...kein Wasser zu sehen weder in der Tasse noch im Auffangbehälter. Auslaufventil neu.... alle Schläuche ausgetauscht. Dichtungen erneuert und gefettet ....ich brauche Hilfe!!!!!!! Hat jemand einen Rat oder vielleicht das selbe Problem und kann mir weiterhelfen...lieben Dank im vor raus
Wird genug Kaffeepulver gemahlen? Wenn zu wenig Pulver gemahlen wird bricht sie ab wie bei dir.
Wenn du Pulverkaffee zur Hand hast mach mal einen über das Pulverfach und schau ob es auch abbricht.
Aus dem Auslaufventil sollte normalerweise nichts rauskommen. Hoffe das hat sich durch das Auslaufventil geändert.
Das arbeitet wie ein Rückschlagventil und vermeidet das Wasser aus den Komponenten heraus läuft.
Hallo, sie spült nicht richtig...als ob irgendwo zuviel Wiederstand ist und sie nicht weiter pumpen kann...bricht deshalb ab. Genug Kaffeebohnen mahlt sie meiner Meinung nach... wir haben noch eine Jura und da ist die Menge genauso in etwa. Sie mahlt die Bohnen presst den Kaffee und dann pumpt sie aber es kommt nichts raus...wirft dann das Pulver aus...das war's
Vielleicht mal die Wege mit Druckluft durchpusten. Vielleicht auch die Pumpe zu wenig Leistung. Kommt immer mal wieder vor.
Normalerweise müsste aber auch entlüften angezeigt werden, wenn etwas vom Durchfluss nicht stimmt. Eventuell Entkalker durchjagen. Vielleicht Crema Ventil oder Sieb von der Brüheinheit mit Kaffeemehl verstopft?
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.208 14.06.2026, 12:38
  Z5 Keramikventil richtig einstellen Rollo8 6 4.070 13.05.2026, 13:52
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura C9 spült nicht (nach Brühgruppenwechsel) Bisbee 10 4.935 11.09.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Belen
  Jura S95 - bei Tassenbezug nach dem Mahlvorgang spült sie nur tomdux 1 2.100 26.02.2024, 13:38
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.434 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
  ENA3, Dampfventil Funktion? Jörn 5 8.311 24.03.2022, 13:21
  Jura E75 kaffe nicht richtig warm fritze123 3 6.426 19.12.2020, 21:10
Letzter Beitrag: fritze123
Smile S75 - Gerät Spült nicht & kein Dampfbezug marcoschulten93 44 65.478 18.11.2020, 13:29
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.771 14.10.2020, 10:04
  S85 Spült nicht fe-land 5 13.505 10.05.2019, 17:05
