Jura F9 Kein Wasser und Milchschaum aus Düse, Wasser im Kaffee Satz Behälter
das Gerät war länger mit vollem Wassertank gestanden, nachdem ich die Membrane und Auslaufventil gereinigt. Kaffe kommt inzwischen ganz normal.
Nur wenn ich auf Heisswasser gehe , kommt nichts aus der Düse. Das Wasser ist dann im Kaffeesatz Behälter.
Kann mir jemand behilflich sein.
Gerät gereinigt und entkalkt.
Danke
Hast Auslaufventil richtig angeschlossen? Sonnst guck, ob irgend wo Kalk verstopft Leitung.
Ja Auslaufventil ist richtig angeschlossen.
Habe die Maschine entkalkt, am Schlauch zur Wasserdüse kommt kein Wasser an.Der ist komplett leer. Habe diesen schon durchgeblasen
Immer noch Verstopft oder Auslaufventil. Kann es sein, das du Auslaufventil falsch zusammen gebaut hast?
(13.02.2019, 18:58)Almaty schrieb: Immer noch Verstopft oder Auslaufventil. Kann es sein, das du Auslaufventil  falsch zusammen gebaut hast?
Dann würde doch auch kein Kaffee rauskommen? Oder? Kaffee funktioniert ja einwandfrei
F9 altes Model oder neu, mit TFT Display?
Kannst noch Magnetventil überprüfen.
Hallo, das alte Model Bj. 2009
Kann man das Magnetventil zerlegen? Denn ich kann dort keine Luft durchblasen,
Es öffnet wenn du Wasser ziehst. Guck ob es öffnet, wenn du aufs Knopf drückst.
Das Ventil öffnet elektrisch, ansonsten ist es verschlossen.
Letzter Beitrag: HF9K
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 570 24.08.2026, 07:40
  Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf Rolf66 5 917 25.07.2026, 10:19
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 904 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: EmergeR
  Jura 9.3 Kaffeetasse voll mit Wasser HerrHerr 11 2.960 24.12.2025, 13:43
Letzter Beitrag: HerrHerr
Letzter Beitrag: MaGu74
