Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug
mein Neffe hat eine ENA7 geerbt.
Ich habe diese zerlegt und die Brüheinheit revidiert.
Dazu das große Serviceset bestellt.
Nach dem Wechsel der Dichtungen ist eigentlich alles i.O.
Zumindest beim Kaffeebezug.
Leider läuft beim Heißwasserbezug ein Teil des Wassers über die Brühgruppe in Tresternehälter.
Beim Milchbezug wird die Milch nicht ausreichend angesaugt und Wasserdampf gelangt in die Maschine.
Ich hab die Brühgruppe nochmal zerlegt und wieder zusammengesetzt. Immer noch das gleiche Problem.
Kann mir jemand sagen, ob ein anderer Defekt vorliegt.
Ich habe es leider vor dem Zerlegen nicht getestet.
Beim Heiwasserrohr bzw. Dampfrohr waren zwei O-Ringe hintereinander.
Ist das so oder hat da schon jemand gepfuscht?
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar.
kontrolliere mal das Auslaufventil.
Wenn das nicht mehr richtig schließt, dann läuft das Wasser bei Dampf und Wasserbezug in die Tropfschale. Das Ventil öffnet normalerweise bei etwa 3 bar.
Ist bei den Maschinen ein wenig mehr aufwand, da man die Elektronik auf die Seite klappen muss.
Ja werde ich mal tauschen.
Was ist mit den zwei Dichtungen hintereinander?
Aktuell habe ich nur ein O-Ring verbaut.
Ja, da gehören zwei O-Ringe rein.
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf Rolf66 5 919 25.07.2026, 10:19
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: EmergeR
  beim Spülvorgang läuft etwas Wasser in den Trester Henri789 14 4.935 20.12.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Henri789
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.769 17.05.2025, 14:08
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.203 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
Question Jura E70 Impressa Tresterbehälter kommt raus Mooky 6 7.757 25.11.2024, 23:02
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura C70 Tresterbehälter/Kaffeesatzbehälter läuft über Patrick 1 2.584 30.03.2024, 13:52
