Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit
bei der Jura J9 tropft Wasser in die Auffangschale, und zwar aus dem Schlauchausgang, der sich auf der rechten Seite, über der Auffandschale befindet.
Kaffe zieht die Maschine normal, aber offenbar tropft es trotzdem weiter.
Ich hätte das Drainageventil in Verdacht. Aber dann müsste es doch direkt aus dem Drainageventil laufen, oder?
Dann habe ich festgestellt, dass die untere Schraube, mit der die Brüheinheit festgeschraubt ist, a) total verrostet ist und b) nicht mehr im Gehäuse "packt".
Selbst eine neue Schraube hält dort nicht mehr. Wie kann das kommen und was schafft Abhilfe? Eine größere Schraube? das Schraubenloch füllen?
VG
welchen Schlauch meinst du? Hatte zwar schon eine Weile keine F9 mehr vor mir, aber kann mich da nicht an einen Schlauch erinnern.
Denke es handelt sich um eine neue F9 (Gen2). Ansonsten mal ein Bild einstellen von dem Schlauch der da tropfen soll.
Wegen der Schraube, da würde ich eine größere nehmen. Unten baue ich inzwischen ausschließlich Edelstahlschrauben ein.
Hab auch schon gehört, das man ein Stück abgeschnittenen Kabelbinder in das Loch stecken kann und dann die Schraube wieder halten soll. Habe es selber noch nicht probiert.
(15.11.2026, 18:46)Schlawi schrieb: Hi,
Es handelt sich um eine J9.3.
Wenn man die Tropfschale herausnimmt, dann gibt es auf der rechten Seite, eine (Schlauch-)Öffnung, die man ertasten kann. Ungefähr auf halber Strecke zum Drainageventil, von unten im rechten Gehäuseteil (siehe Fotos). Auf jeden Fall tropft es von dort ständig in die Schale, so das die ruck zuck voll Wasser ist.
Schlawi schrieb:Wegen der Schraube, da würde ich eine größere nehmen. Unten baue ich inzwischen ausschließlich Edelstahlschrauben ein.
Ok, dass ist eine pragmatische Lösung. Würde ungern das Chassis wegen einer Schraube austauschen.
Die Schraube scheint eh nur das Drainageventil "festzuhalten", da die Brüheinheit oben mit zwei Maschinenschrauben (feines Gewinde) befestigt wird.
Kann sein das es sich um eine J9.3 und nicht F9 handelt?
(16.11.2026, 06:24)Schlawi schrieb: Kann sein das es sich um eine J9.3 und nicht F9 handelt?
Ja natürlich. J9.3.
Wie auch immer ich auf F gekommen bin ... es steht sogar J vorne drauf Big Grin
Das wird dann vom Wärmetauscher kommen. Das Keramikventil, das da den Druck ablässt oder er ist defekt und es drückt Wasser durch, das vom Wassertank kommt. Zweiteres denke ich aber eher nicht, da du dann auch Luft im System hättest.
Hier auch noch ein Wasserlaufplan.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Jur...ufplan.pdf
Danke für den Wasserlaufplan.
Da wäre dann vermutlich noch das Draingaventil, was auch in die Tropfschale läuft. Aber dann dürfte es vermutlich nicht über das Keramikventil bzw. aus diesem Auslass kommen?
Nein, das Drainageventil sitzt an der Brühgruppe. Und es ist normal das da nach jedem Bezug ein Schwall raus kommt.
(16.11.2026, 13:39)Schlawi schrieb: Nein, das Drainageventil sitzt an der Brühgruppe. Und es ist normal das da nach jedem Bezug ein Schwall raus kommt.
Ok, danke für die Infos. Dann suche ich im Verlauf vom Wärmetauscher etc.
Der Wärmetauscher wurde vor einem Jahr schon erneuert.
Es tropft langsam, auch wenn die Maschine ausgeschaltet bzw. nicht am Strom hängt.
Könnte also tendenziös auch das Keramikventil sein? Lässt sich das revidieren, oder muss es dann im Ganzen getauscht werden?
Es ist ja auch zum Entlasten des Systems. Ich denke, es tropft so lange die Maschine noch Temperatur hat.
Ich würde das mal vorerst Ignorieren. Man kann das Keramikventil revidieren, aber ob es danach besser wird glaube ich nicht.
So, ich habe das Keramikventil ausgetauscht.
Beziehe ich normalen Kaffee, scheint nichts aus dem Wärmetauscher in die Schale zu tropfen.
Wird aber Latte Macchiato bezogen, dann scheint es anschließend aus dem Wärmetauscher in die Schale zu tropfen.
Allerdings hört das nach ein paar Tropfen auch wieder auf.
Das im ersten Thread beschriebene Tropfen war ca. alle 10-15 Sekunden, und die Tropfschale war randvoll.
Ich hoffe dass das Problem nun behoben ist, wenn man die paar Tropfen nach dem Bezug von Latte Macchiato vertreten kann, bzw. normal sind.
  F50: Wasser läuft hinter und in die Auffangschale sowie den Tresterbehälter JoJo60 2 1.429 26.11.2026, 12:10
Letzter Beitrag: fexterson
Letzter Beitrag: MaGu74
Sad Schraube Antrieb F50 komplett durch n1coV 1 1.089 15.10.2025, 17:57
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.201 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
Sad Impressa S9 tropft Lot 2 4.093 08.09.2022, 18:35
Letzter Beitrag: Lot
Shy Jura Impressa C5 Kaffee in Auffangschale Suki 2 5.771 06.12.2021, 10:45
  Jura Impressa F50 - Spülwasser in Auffangschale hijowe 5 9.514 06.09.2021, 07:56
  Wasserbehälter Jura E25 tropft Gravedigger 2 5.131 13.11.2020, 12:39
