Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf
Bei meiner Jura XS90 kommt kein Wasser vorne an ,ich glaube der DrainageSchalter schaltet falsch,habe ihn schon ausgetauscht aber immer noch das gleiche
Brühgruppe läuft leicht,Drainageventil ausgebaut und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut.....
Was kann es sein ?
Vielen Dank
wo läuft das Wasser denn hin?
Man kann an der Tropfschale die Blende abmachen. Dann kann man von vorne schauen wo das Wasser her kommt.
Es läuft bis zum Drainageventil und nicht weiter ,dann schiesst auf einmal das wasser aus dem auslaufstutzen,das ventil öffnet am anfang nicht
Da wird die weiße Kappe los sein.
Brüheinheit raus und das Drainageventil zerlegen und schauen ob die Kappe fest auf dem Stößel ist.
Habe schon eine andere Brühgruppe eingebaut mit anderem Drainageventil ( funktioniert in einer anderen Kaffeemaschine ) aber immer noch das gleiche
was kann der fehler noch sein ?
Was für eine XS90 ist es denn? Mit Magnetspule für das Drainageventil oder ist es eine neuere One Touch mit einem Motor für das Drainageventil?
Ist der Stift für das Drainageventil betätigt bzw. ausgefahren?
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 573 24.08.2026, 07:40
  Kaffeeauslauf Jura J 500 wechseln Bluehoney 7 14.779 27.01.2025, 15:11
Letzter Beitrag: pfaelzerwildsau
  Montage Kaffeeauslauf Grillspezi 1 1.751 31.10.2024, 10:46
  Jura E8: kein Spülwasser aus dem Kaffeeauslauf ottoklaudius 5 5.851 25.08.2024, 09:22
  Kaffeeauslauf Viki 1 2.187 08.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: Viki
