Jura e60 - Wasser in Auffangschale + geringere Menge
Moin moin!
Gestern lief die e60 noch tadellos, heute Morgen nicht mehr.
Wenn ich eine kaffeeanforderung drücke hört sich das Gerät normal an, jedoch pumpt die Maschine das Wasser/Kaffee ausschließlich in die auffangschale.
Habe das Gerät schon zerlegt und Mahlwerk und brüheinheit gereinigt. Auch dies gab keinen Erfolg.
Würde ein Austausch der brüheinheit das Problem beheben oder kann es noch an etwas anderem liegen?
Wahrscheinlich die Stösselkappe des Drainageventils gerissen.
Entwder komplette BG tauschen oder nur die Kappe
Das gute Stück läuft wieder.
Der tip mit dem Drainageventil war Gold wert! Jedoch war es lediglich ein kleiner 6mm O-Ring direkt am Wasserauslass, dieser war gerissen.
Der örtliche Fachhändler konnte mit dem O-Ring aushelfen und die Maschine ist wieder dicht.
Vielen Dank!
Letzter Beitrag: fexterson
Letzter Beitrag: HF9K
Letzter Beitrag: Müller
Letzter Beitrag: flx.hrzg
Shy Jura Impressa C5 Kaffee in Auffangschale Suki 2 5.772 06.12.2021, 10:45
  Jura Impressa F50 - Spülwasser in Auffangschale hijowe 5 9.516 06.09.2021, 07:56
  Wasser läuft in Drainageventil in Auffangschale Missspeedy 6 15.190 30.09.2020, 14:46
  Jura C5 Hinter Tresterbehälter ist jedes Mal eine kleine Menge Kaffeepulver helln 12 24.144 04.05.2020, 08:57
