Jura E60 Defekt- “ Gäret wird Geheizt“ und dann Error 8…
Hallo! Ich habe oft benutzt Tipps von diesem Forum, aber schreibe zum erste mal.
Habe eine Problem mit Jura E60 (G 2)
Zuerst  KVA hat sich nicht eingeschaltet.. Habe Trafo  gewechselt, dann hat gestartet  und zeigt
Error Code 8. Habe alles gemacht.  Brüheinheit zerlegt alle Dichtungen gewechselt, das Drainageventil neue gekauft und ersetz, Hatte eben den Encoder neue gekauft und ersetz..
Brüheinheit Positionierung 5-mal verscheiden ausprobiert… nichts rührt sich
Brühgruppenmotor aus probiert auf Funktion, es geht!  Bei Kaffeemühle .. auch sauber gemacht  und Motor probiert funktioniert.
Jetzt beim einschalten zeigt am Display .. “ Gäret wird Geheizt“ und dann Error 8…
Und passiert nichts… kein Geräusch… Garnichts…
Ich bin nicht so begabt in Elektronik aber ich denke liegt an Trafo Verkabelung (nicht richtig wahrscheinlich) weil es wird gleich heiß.
Ich hänge ein Foto  kann mir vielleicht Jemand helfen
Hier ist foto "Verkabelung Trafo"
und moin erst mal !
Ich vermute, dass bei deiner Maschine ein Schaden an der Elektronik vorliegt. Wahrscheinlich lässt sich die Elektronik mit eigenen Mitteln nicht reparieren. Du solltest die Maschine in eine Jura- Fachwerkstatt bringen.
Wolfgang
(03.05.2021, 19:22)Nordbruch schrieb: Hallo und danke für die Antwort.
Zum Service bringen kommt bei mir nichts in Frage! (ich habe von 8 Jahre meine Delongi zum Service gebracht.. 80 € bezahlt und nach zwei Monate  dieselbe Probleme..
dann habe ich Forum zu Hilfe genommen-- Magnetventile gewechselt und meine Primadonna Geht immer noch!
Ich wollte es selber machen, Zeit dazu habe ich. Heute habe ich gemessen Strom von Elektronik Platine  zu Brüheinheit. Es geht 13V an das kann nicht liegen..  Und ich möchte wahrscheinlich komplette Platine ersetzen, andere kaufen..
an was kann es noch liegen.. komplete elektronik platine tauschen? Kann das an Display platine ligen? das die irgendwie nicht umschaltet?? die geht einfach nicht zum andere schritt... heizt und--- error 8.. welche nächste schrit? muss die als nächste Brüheincheit initialisiren?
  Jura Impressa Error 2 - Level 2 kakau 5 773 09.09.2026, 15:53
Letzter Beitrag: kakau
  Jura xs 90 zeigt error 5 an Rolf66 4 788 06.06.2026, 09:42
  Jura D4 Heißwasserventil defekt - Ersatzteil? chrissel 2 835 10.04.2026, 17:54
Letzter Beitrag: chrissel
  Jura Impressa C60-----error 2 AmberPet 1 2.008 06.08.2025, 21:47
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.141 22.01.2025, 17:07
  ERROR 6 Jura E8 hedeman 10 14.042 20.10.2024, 09:55
Letzter Beitrag: Buddelflink
Letzter Beitrag: Juraproblem
  Jura F50 Typ 660 Steuerung defekt? Halfi112 3 4.040 11.09.2023, 13:43
Letzter Beitrag: Halfi112
  Jura J85 shuts off randomly? No error code Koffieem 0 1.848 24.06.2023, 21:25
Letzter Beitrag: Koffieem
