Bezug von 2 Tassen scheitert
Ich hab ne gebrauchte E25 bekommen, Brühgruppe reviediert und alles gereinigt. Es funktioniert alles tadelos, nur bein 2 Tassenbezug bricht sie nach wenigen Tropfen Kaffee ab, der Trester ist fast trocken.
Auch eine Tasse mit erhöhter Kaffeemenge geht einwandfrei.
Ich hab keine Idee, woran das liegen könnte und bin für jeden Tipp dankbar!
Nachtrag: nur um sicher zu gehen hab ich das Flowmeter und das Auslaufventil gereinigt.... Alles geht super, aber bei zwei Tassen ist nach dem Vorbrühen schluss....
Kann jetzt nur noch die Pumpe sein, oder?
Bringt das Gerät eine Störung. Wir vielleicht zu viel gemahlen? Hängt der Flowmeter? Ist das Mahlgut zu fein und die Pumpe schafft es nicht das Wasser durch das Kaffeemehl zu drücken?
Flowmeter ist frisch gereinigt, ok
Mahlgrad hab ich auf grob getestet, unverändert.
Pumpe geht zwar ganz normal, ist aber die ältere schächere Version eingebaut, wäre jetzt mein Kandidat einfach mal ne neue zu kaufen...     ich weiß ja wos die gibt Smile
Kann die Maschine denn zuviel Kaffee mahlen? erscheint mir auch recht viel bzw. lange Mahlzeit....
Kann ich das verändern bzw. überprüfen? Der Kaffee passt zumindest noch in den Brühzylinder ohne überzulaufen...
Ich bin ratlos.....
man kann nur feiner stellen. Ansonsten kann das softwareseitig nur Jura oder ein Garantiepartner.
Hast du nachdem du das Mahlgut gröber gestellt hast auch mehrere Kaffeebezüge gemacht?
Ist die Wassermenge vielleicht auf Espresso Länge eingestellt ?
Beides ausprobiert, negativ....
1 Tasse mit erhöter Kaffemenge geht problemlos.
Ich seh nur die Möglichkeit zuviel Kaffee oder zu schwache Pumpe....
Gegen ersteres kann ich ohne Werkstatt nichts tun, letzteres kostet 20€ für den Versuch....
Flowmeter mal gereinigt? Eventuell ein Durchflussproblem? Sieb der Brüheinheit kann zugesetzt sein mit Kaffeemehl. Kann auch sein das die Kaffeemenge zu viel oder zu wenig ist. Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen an was es genau hängt.
  Jura Impressa C5 - nur kleine Tassen möglich eppstein 2 8.349 07.01.2017, 17:39
Letzter Beitrag: eppstein
  Impressa XF70 Tassen nur halbvoll.... Jens1803 1 6.639 05.06.2015, 16:06
  Jura S9 A. 2 Tassen Bezug stoppt nicht... s.meier 5 13.428 27.12.2014, 10:37
  Jura Impressa 500 - Bezug Abruch websepp 2 7.542 22.10.2010, 10:26
Letzter Beitrag: websepp
  S95 - Kein Bezug, Pumpe laut Kaffeefrachter 0 4.553 28.03.2010, 15:46
Letzter Beitrag: Kaffeefrachter
  Bezug / Spülvorgang bricht ab, kein Fehler SebiXVI 2 8.625 27.11.2009, 09:57
Letzter Beitrag: SebiXVI
  Wasser aus Drainageventil bei Bezug über Düsenbezug 1 6.856 23.05.2009, 13:58
Letzter Beitrag: Roman
Sad Jura S7 bei bezug nur noch halbe kaffeemenge!!!!! casper089 1 7.787 04.04.2009, 10:25
