Impressa C5: Zieht kein Wasser mehr beim Bezug
unsere Impressa C5 aus 2009 zieht seit heute beim Bezug von Kaffee kein Wasser mehr. Die Pumpe läuft hörbar an, aber es fließt kein Kaffee aus dem Auslauf. Der Trester landet trocken im Satzbehälter. An der geöffneten Dampfdüse kommt Wasser, aber es stockt immer wieder und es hat den Anschein, dass Luft im System ist, die dann dort "ausgeblasen" wird. Wir haben die Maschine stets nach Aufforderung entkalkt und gereinigt und verwenden keine Filterpatrone.
Ich werde auf Verdacht hin jetzt eine neue Innenverteilmanschette bestellen. Macht es aus eurer Sicht Sinn, direkt noch ein anderes Ersatzteil zu kaufen? Bei kaputten Kaffeemaschinen zählt bekanntliche jede Sekunde. :-)
Martin
Am besten mal die Maschine öffnen und laufen lassen.
In den Schläuchen vor der Pumpe sieht man dann ob Luft kommt und ab wo.
Die Innenverteilermanschette ist ein guter Ansatz, aber in der Regel steht auch Wasser unter der Maschine wenn die defekt ist.
Danke für den Hinweis. Ich vermute inzwischen, dass der Thermoblock ursächlich für mein Problem ist. Wenn ich nämlich den Schlauch, der an dessen Zulauf angeschlossen ist, abziehe und die Maschine dann spüle, fließt Wasser mit konstantem Druck aus dem Schlauch. Das spricht für mich gegen ein Problem mit z.B. der Manschette, der Pumpe oder dem Flowmeter. Ich werde den Block morgen ausbauen und prüfen.
Grüße!
Was für Entkalker benutzt du?
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 573 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Ruddel2
Letzter Beitrag: Henri789
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.995 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.381 07.12.2024, 21:26
