Jura S9 A. 2 Tassen Bezug stoppt nicht...
ich bin bereits seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer S9 Avantgarde. Heute habe ich festgestellt, dass beim 2 Tassen Bezug der Bezug nicht stoppt. Egal ob Esspresso oder Kaffee.
Bei einer Tasse Kaffee oder Espresso bzw. beim Bezug von Heiswasser funktioniert alles ganz normal. Die Mengen sind auch entsprechend eingestellt. Normal ist das nicht, oder? Habt Ihr eine Idee, was zu tun ist?
MFG Sven
Das da die doppelte Menge kommt weißt du aber?
Oder läuft es bis der Tank leer ist?
Hey Schlawi,
danke, dass Du am 2.ten Weihnachtsfeiertag antwortest...
Lach, natürlich. Beziehungsweise kann ich die Menge ja für alle Tasten einstellen. Da habe ich dann die doppelte Menge eingestellt... Oder verdoppelt die Maschine die Menge automatisch, und ich muss die gleiche Menge wie bei einer Tasse einstellen? Big Grin
Ich habe irgendwann die Taste nochmal gedrückt, damit die Maschine aufhört. Die beiden Tassen waren schon übergelaufen....
Danke und Gruß
So viel ich in Erinnerung habe macht die Maschine Automatisch die Doppelte Menge. Kann es aber nur zur S90/95/9 sagen.
Hi Schlawi,
ich habe es gerade ausprobiert. Die Avantgarde machts genauso... Wenn man das nicht weiß, finde ich das schon merkwürdig. Die Kaffeemenge für 2 Tassen kann man nicht einstellen, aber die Wassermenge...
Danke und Gruß
dann, wäre das auch geklärt. Smile Ich mach immer eine Tasse zwei mal da ich den Doppelbezug zu schwach finde.
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.860 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
  Bezug von 2 Tassen scheitert Hektor 7 15.480 05.05.2018, 13:35
  Jura Impressa C5 - nur kleine Tassen möglich eppstein 2 8.349 07.01.2017, 17:39
Letzter Beitrag: eppstein
  Impressa XF70 Tassen nur halbvoll.... Jens1803 1 6.639 05.06.2015, 16:06
  Jura Impressa 500 - Bezug Abruch websepp 2 7.542 22.10.2010, 10:26
Letzter Beitrag: websepp
  S95 - Kein Bezug, Pumpe laut Kaffeefrachter 0 4.554 28.03.2010, 15:46
Letzter Beitrag: Kaffeefrachter
  Bezug / Spülvorgang bricht ab, kein Fehler SebiXVI 2 8.626 27.11.2009, 09:57
Letzter Beitrag: SebiXVI
  Wasser aus Drainageventil bei Bezug über Düsenbezug 1 6.857 23.05.2009, 13:58
Letzter Beitrag: Roman
