Wasser aus Drainageventil bei Bezug über Düsenbezug
habe neue Brüheinheit inkl. Drainageventil in Jura E10 Impressa eingebaut.
Kaffeebezug ist O.K., aber wenn ich heisses Wasser aus der Düse beziehe, dann spritzt gleichzeitig das Wasser unten an der Brüheinheit aus dem Drainageventil nach oben. Also nicht der Auslass nach unten, sondern aus dem Röhrchen, das nach oben steht und normalerweise das Wasser durch die Brüheinheit drückt.
Natürlich ist die Wassermenge aus der Düse zu gering, weil ca. die Hälfte des Wassers zur Brühgruppe fließt.
Was kann das sein?
2 Möglichkeiten:
War das Problem vor dem Tausch des Drainageventils noch nicht da, dann stimmt was nicht am Drainageventil - dieses sollte bei Heißwasserbezug dicht sein - dann das alte Ventil wieder einbauen.
Warum wurde es eigentlich getauscht?
Andererseits wenn das Auslaufventil neben der Heizung nicht richtig auf macht, kommt nur schwach Wasser am Heißwasserrohr raus, und das Drainageventil kann dem Anstehenden pumpendruck nicht standhalten.
Auslaufventil kann man öffnen, kann sein das es gereinigt werden sollte, eventuell ist die keilförmige Dichtung darin schon deformiert.
  Jura F 50 Testerbehälter läuft über Ruddel2 5 6.022 25.11.2024, 22:48
Letzter Beitrag: magicrunman
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.084 28.09.2024, 14:48
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.464 14.01.2024, 18:59
Rolleyes Z6 Kein Kaffee - Wasser läuft nur aus Drainageventil sauraub 8 15.617 15.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: sauraub
  Wasser läuft in Drainageventil in Auffangschale Missspeedy 6 15.199 30.09.2020, 14:46
  Jura F50 Classic Wasser aus Drainageventil Richie1967 3 7.753 21.03.2020, 21:12
  Bezug von 2 Tassen scheitert Hektor 7 15.480 05.05.2018, 13:35
