Jura S7 bei bezug nur noch halbe kaffeemenge!!!!!
Sad
habe seit kurzem das problem, das bei kaffeebezug oder auch bei simplem spülen der maschine nach dem einschalten nur noch tröpfchenweise wasser oder kaffee in die tasse läuft...
was kann das sein? drainageventil? magnetschalter? membranregler?
Hab das moped schon zerlegt aber ich finde keine undichtigkeiten (kalkspuren)...
BITTE UM DRINGENDE HILFE!!!!!!!
... habe jetzt mal den membranregler gewechselt, habe das drainageventil komplett zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut leider ohne veränderung...
der kaffee kommt immer noch seeeehr langsam raus... die mänge ist jetzt zwar fast wieder die selbe nur dauert jetzt der gesamte vorgan mindestens 10mal so lange, d.h. die pumpe läuft ewigkeiten bis die tasse voll ist!!! Was kann das nur sei? bitttte bittte helft mir!!!
lg nik
hi
ich kenne die s7 von der Bauweise nicht ...und deshalb ist mir auch net klar weshalb du dein moped zerlegst wenn
Deine jura zu wenig wasser spuckt ...schade sonst so muss ich auch bissl rätseln....
generell befüllen die meisten mit zu kalkhaltigem wasser die maschinen man braucht nur mal die verbindungen und
ventile angucken dann wird einem klar dass ein stecknadelgrossser bzw noch kleinerer kalkrest schon vernichten sein kann.
ich hatte so eine maschine entkalker rein was das zeug hält es löst sich der kalk auch in der dampfpatrone und macht nun endlos alles dicht das wasser spritzt weil nun überdruck....es geht immer weiter.
Ich kann dir nur raten alles Schritt für Schritt zu konrtollieren also gehäuse demontieren anleitung für heizpatrone revidieren ..wenn erledigt dass magnetventil checken auslaufventil schläuche evtl leicht durchblasen danach brühgruppe revidieren die dichtungen der kolben erneueren und fetten mit mitgelieferter paste ...
Ich habe durch unsre Firma oft Maschinen bei mir Zuhause .Kalk und schwergängige Brühgruppe (und oder Sieb verstopft) sind die 95 % häufigste Ursache zuhause habe ich ne 9Jahre alte Maschine die läuft wie am ersten Tag aber man wechselt halt wie beim Auto auch mal Bausrteine die den Geist aufggeben aus. ;o)
bb Dirk
  Kaffeemenge zu wenig? Was ist Toleranz? JuraF 1 2.743 02.01.2023, 17:21
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.859 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
Letzter Beitrag: Gustavson
  Bezug von 2 Tassen scheitert Hektor 7 15.479 05.05.2018, 13:35
  Jura impressa S7 noch zu retten? Conschtl 1 6.442 13.12.2017, 09:05
Sad Jura Ena Micro 1, Kaffeemenge anpassen brigor 4 16.062 29.08.2017, 16:54
Letzter Beitrag: brigor
  C5 Kaffeemenge variiert-Pumpe laut und leise Harry_69 2 9.772 03.08.2016, 08:45
  Jura S9 immer noch Fehler 8 robi1702 13 36.805 30.07.2015, 11:26
