S95 - Kein Bezug, Pumpe laut
Hallo, habe folgendes Problem und hoffe auf Tipps:
Meine S95 hat ein lautes Pumpengeräusch und keinerlei Bezug mehr.
Weder Kaffee, noch Heißwasser oder Dampf. Beim Bezug von Heißwasser kommt nur ein wenig Dampf.
Anschließend erscheint die Meldung System füllen.
Habe vorsorglich die Pumpe gegen das stärkere und leisere Modell getauscht und gleich den Membrantregler dazu. Leider keinerlei Verbesserung.
Da bei allen Bezugsarten das Problem auftaucht, dachte ich schon an den Flowmeter, bzw. Probleme bei der Wasserzufuhr.
Das Problem trat zum ersten Mal auf, kurz nachdem ich die Maschine entkalkt und mit einer Kalkpatrone versehen hatte.
Letzten Sommer wurde der Thermoblock getauscht und an Weihnachten die Brühgruppe revidiert.
Hoffe auf Eure Tipps und evtl. Erfahrungen und bin es satt diese Erssatzplörre trinken zu müssen ;o)
Gruß - der Kaffeefrachter
Letzter Beitrag: JaWi
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.607 11.03.2020, 22:42
  S9 Pumpe laut Hans0808 3 9.357 29.04.2019, 15:33
  Bezug von 2 Tassen scheitert Hektor 7 15.480 05.05.2018, 13:35
  Pumpe brummt laut Kaffeekoster 4 25.080 16.04.2017, 18:17
Letzter Beitrag: Kaffeekoster
  C5 Kaffeemenge variiert-Pumpe laut und leise Harry_69 2 9.772 03.08.2016, 08:45
  Jura S9 A. 2 Tassen Bezug stoppt nicht... s.meier 5 13.428 27.12.2014, 10:37
  Impressa E 25 brummt nur laut, kein Kaffee rapunzel84 2 12.075 09.10.2013, 20:53
Letzter Beitrag: rapunzel84
