Jura F50 , erster Bezug zu wenig kaffee , zweiter Bezug normal
Guten Abend :-)
wir haben zuhause eine Jura F50 , hat bald ihre 20.000 bezüge und lief bisher ohne Probleme.
Vor ca. 2 Jahren hab ich den Membranregler getauscht da dieser undicht war.
Zu meinem aktuellen Problem :
Seit einigen Wochen ist im ersten Bezug kaum Kaffee drin , zieht man im anschluss noch einen Kaffee ist dieser normal.
Die seitenwand hab ich heute mal geöffnet aber ehrlich gesagt weiß ich garnicht was was ist .
Undicht ist nichts . Was mir aufgefallen ist das die Maschine beim ersten Bezug deutlich lauter ist als sonst.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;-)
Eventuell mal das Auslaufventil überprüfen. Vielleicht defekt. Kommt etwas beim spülen raus. Wenn nicht könnte es daran hängen. Dieses Ventil ist wie ein Rückschlagventil.
Wie überprüfe ich das ? Ich hab heute mal etwas getestet. Wenn ich vor dem Kaffee über den Drehknopf wasser laufen lasse kommt der Kaffee ganz normal . Ich konnte auch beobachten das nach dem Kaffee ziehen sich in den Leitungen an diesem Auslaufventil blasen bilden
Dann hast du Luft im System. Ich würde mal entkalken und das System auf Verstopfungen überprüfen. Ist ein Claris Wasserfilter eingesetzt? Diesen vorher entfernen und im Gerät unter Einstellungen abmelden.
Dichtung unter dem Wassertank prüfen, je nach Abnutzung ist auch ein Luft ziehen möglich. Ohne Filter mal einen Bezug machen.
  Welche Temperaturen sind bei Jura F50 "normal"? just-for-fun 5 868 21.06.2026, 21:25
Letzter Beitrag: just-for-fun
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.118 09.12.2023, 10:34
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.855 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
  Jura F50 mahlt zu wenig Jos 2 6.905 19.04.2021, 09:43
  Tank JuraZ8, Modell nach 2018 kompatibel mit erster Version? Timka 1 3.710 10.12.2020, 11:51
  Jura J9.3 leise und wenig Kaffee HerrHerr 16 28.904 04.08.2020, 17:39
Letzter Beitrag: HerrHerr
