Bezug / Spülvorgang bricht ab, kein Fehler
eine Impressa Ultra macht komsiche Sachen:
- beim Spülvorgang landet nur sehr wenig Wasser im Glas
- beim Bezug wird nach der Vorbrühphase abgebrochen und der Trester ausgeworfen. Egal, welche Taste gerückt wird, es wird immer nur die gleiche (geringe) Menge Wasser gepumpt.
Einstellung der Wassermenge ist nicht möglich, auch hierbei bricht die Maschine ab.
Das Flowmeter habe ich gereinigt und getestet, alles i.O. Mit dem Oszilloskop sieht man schöne Rechteckimpulse, wenn man hineinbläst. Das Drehen des Flügelrades ist zudem deutlich zu hören.
Ursprünglich hatte die Maschine den Tick, das "Gerät verkalkt" nicht wegzubekommen war. Die Maschine hat beim Entkalken ewig weitergepumpt, Kaffeebezug ging aber noch. Nach ewigen Versuchen war die Entkalkung zu Ende, seither gibt´s das beschriebene Verhalten.
Jemand eine Idee?
Danke,
Sebi
nachdem ich die Elektronik im Verdacht hatte, habe ich testweise einen anderen Logikprint angeschlossen. Auch damit tritt exakt das beschriebene Verhalten auf...
Sebi
Moin,
der Fehler ist gefunden: im Stecker, der die Sensoren mit dem Logikprint verbindet, hatte sich einer der Kontakte des Flowmeters gelöst, sodass trotz funktionierenden Flowmeters keine Zählimpulse bei der Logik ankamen. Pin wieder eingeschoben, Stecker aufgesteckt und voilá - leckerer Kaffee.
Grüße,
Sebi
  Jura F50 Spülvorgang trixdor 2 669 07.05.2026, 22:24
Letzter Beitrag: trixdor
  Jura ENA Micro 90 bricht Kaffeebezug ab Kaffeestein 4 6.171 02.10.2022, 18:58
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.623 17.01.2020, 18:48
  Spülvorgang abgebrochen Gilch 0 3.105 23.06.2019, 20:00
Letzter Beitrag: Gilch
  S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang meyera 3 9.589 30.11.2018, 11:33
  Bezug von 2 Tassen scheitert Hektor 7 15.480 05.05.2018, 13:35
  Impressa C5 - Spülvorgang wird abgebrochen Nessco 15 36.784 21.06.2017, 10:53
  Getriebemotor-Halter bricht ständig ab S3Turbo 5 14.988 03.12.2015, 07:11
