Jura C5 Problem beim Aufheizen
Hallo alle Miteinander,
habe folgendes Problem mit meiner Jura C5 (5 Jahre alt):
Habe vor kurzen die Brüheinheit revidiert und auch das Drainageventil samt Kappe erneuert.
Danach lief die Maschine auch echt super aber nach etwa 2 Wochen passiert es immer das wenn ich sie anmache das spülsymbol erst ganz normal aufblinkt. Wo der Punkt erreicht ist das man auf den Knopf drückt zum spülen gehen auf einmal alle lichter an. Mache die maschine dann aus, wieder an und siehe da Maschine im normalen Betriebszustand. Kann auch ganz normal Kaffee ziehen und beim ausmachen spült sie auch. In der Suchfunktion haben ich leider keine Antwort darauf gefunden und bitte um Hilfe.
Danke schon mal für jede Antwort!
Ich vermute mal, dass die Brüheinheit irgendwie blockiert. Was für Dichtungen wurden verwendet? Ist die Schraube beim Drainageventil drin? Lässt sich die Brüheinheit manuell ohne Probleme verfahren (leichtgängig).
  Technisches Problem Jura A7 herwig81 7 9.124 10.05.2023, 09:41
Letzter Beitrag: herwig81
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.287 21.10.2022, 08:27
  Problem mit Jura F90 Impressa Jura F90 Impressa 5 8.394 23.02.2022, 21:10
  E60 - Beim Aufheizen landet Wasser im Trester Der Schwarze Richard 1 4.992 23.11.2019, 06:44
  Jura Impressa F7, Problem beim Zusammenbau Stoni 8 17.842 18.10.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Stoni
  Jura E75 Problem Wasduwolle 4 11.473 19.06.2017, 14:12
  Jura F70 Temperatur Problem Eddi 1 7.008 21.03.2017, 10:34
  Jura Z6 Problem - beim Entkalken aufgehängt. maeg 5 31.698 12.01.2017, 10:41
Sad Problem mit Jura S9 juras9 14 33.564 09.12.2015, 09:14
