Jura E75 Problem
HALLO Zusammen!
Ich bin 51 Jahre alt und Kaffee süchtig......
(Ähh, das ist doch hier das Forum der anonymen Koffeeiniker ?)
Nee, klar....
Ich hab mit meiner E75 folgendes Problem:
Beim Entkalken ist die Sicherung rausgeflogen, der Heizer war durch.
Ich hab ihn gegen einen Durchlauferhitzer getauscht, bleich dabei noch die Pumpe, den Membranregler und den Flowmeter.
Ich  hab mich aber schon gewundert, warum die Heizung immer Saft bekommt, 230V. Nach dem Austausch ist die Heizung immer noch  gelaufen, war zu erwarten. Nicht gut, also dachte ich mir, der Triac hat was abbekommen, und hab den Leistungsprint getauscht, gegen einen gebrauchten, von dem ich hoffe das er geht.....
Nach dem Tausch läuft jetzt die Pumpe mit der Heizung.
Hat jemand einen Tipp?
Ich kann mit einem Messgerät umgehen
Wasduwolle
wie kann man das verstehen das die Pumpe mit der Heizung läuft?
Sieht so aus als ob an der andere Platine noch mehr defekt ist? Läuft die Pumpe/Heizung schon vor dem einschalten der Maschine?
Wieso hast du nicht den Triac ersetzt an der ersten Platine?
Hi Schlawi,
Danke für deine Antwort
Wenn ich den Schuko Stecker einstecke, läuft Heizung und Pumpe, schon vor dem Einschalten.
Ich dachte mir spar dir das löten, und fertig...
Kann der Fehler den n realistischer Weis noch von etwas anderem kommen als von der Platine?
Wasduwolle
Ziehe den Stecker der von der Logikprint kommt auf der Platine ab. Dann wieder Netzstecker rein. Wenn dann die Pumpe und Heizung immer noch läuft liegt es an der Leistungsplatine. Wenn die Pumpe und Heizung dann allerdings nicht mehr läuft am Logikprint. Da aber bei deiner alten Platine die Heizung nicht mehr ging und Pumpe aus blieb gehe ich von der Leistungsplatine aus.
Würde auch auf die Leistungselektronik tippen.
Letzter Beitrag: herwig81
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.286 21.10.2022, 08:27
Sad Problem mit Jura S9 juras9 14 33.561 09.12.2015, 09:14
  Jura E80 Problem Kaffeejunkie 7 27.663 02.09.2012, 15:03
  Jura S9 Problem 2 111.760 02.03.2011, 11:27
  Problem mit Jura Impressa E25 harry2212 2 8.567 10.09.2009, 09:47
Letzter Beitrag: harry2212
