E60 - Beim Aufheizen landet Wasser im Trester
Bei meiner Impressa E60 habe ich seit längerer Zeit folgendes Problem:
(War schon vor der letzten Revision)
Nach dem Aufheizen tritt beim obligatorischen Spülvorgang kein Wasser aus.
Dem Geräusch nach ist die Pumpe leer.
Man muss das System vor dem Spülvorgangs durch Öffnen des Dampfventils entlüften.
Dafür findet man aber nach dem Aufheizen ca. 20-40 ml Wasser im Tresterbehälter.
Öffnet man das Dampfventil unmittelbar nach dem Einschalten und vor dem Aufheizen, dann kommt sofort Wasser, nach dem Aufheizen haben wir wieder "Luft" im System.
Im Betrieb ist danach alles OK:
Der beim Brühen ausgeworfene Trester ist nur leicht feucht - bis er dann beim nächsten Start gewässert wird.
Hat jemand eine Idee, was da passiert?
Dank im Voraus, Richard
Auslaufventil defekt? Mach mal einen Bezug, danach mal Schublade raus und schau mal ob an der Brüheinheit Wasser tropft. Da darf nichts kommen ausser ein paar Tropfen evtl. die noch irgend wo hängen.
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 573 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Henri789
  Jura X6 Kaffee landet in der Tresterschale frickler 7 3.844 16.06.2025, 13:56
Letzter Beitrag: frickler
  Xj 9, Viel Wasser im Trester GB Grevenbroich 13 18.607 26.12.2021, 12:12
  Jura F70 - zu wenig Flüssigkeit beim Bezug (landet aber auch nicht in der Fangschale) F. Bütow 8 15.859 13.12.2021, 15:28
Letzter Beitrag: F. Bütow
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.622 17.01.2020, 18:48
  S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang meyera 3 9.588 30.11.2018, 11:33
