Jura F70 Temperatur Problem
meine Jura F70 wird nach kurzer Zeit sehr heiß.
Kaffee Auslauf über ca. 90 Grad, Wasser Auslauf über 100 Grad und dann nur noch Dampf.
Keine Fehlermeldung.
Thermosensor hat bei Zimmertemperatur ca. 12,5 K Ohm
Die Heizung hat während dem Bezug ständig 230V auch wenn sie dampft.
Außentemperatur an der Fühlerschraube ca. 75 - 80 Grad in "Bereit"
Der Widerstand dabei ca. 0,660 K Ohm.
Die Heizung ist neu.
Wer hat eine Idee.
Normalerweise der Sensor von der Heizung. Wurde der Sensor mit getauscht oder nur die Heizung?
Normalerweise sollte die Temperatur zwischen 80C° - 90° liegen. Allerdings nicht drüber gehen.
  JURA E8 2016 Temperatur. Komisches Verhalten. w.frog 0 1.299 20.12.2024, 09:08
Letzter Beitrag: w.frog
Letzter Beitrag: herwig81
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.285 21.10.2022, 08:27
  Jura E75 Problem Wasduwolle 4 11.470 19.06.2017, 14:12
Sad Problem mit Jura S9 juras9 14 33.560 09.12.2015, 09:14
Smile defekte F70 generalüberholt-> nun einige Fragen zu Dampf und Temperatur P4trick 2 9.381 19.08.2014, 09:46
  Jura E80 Problem Kaffeejunkie 7 27.662 02.09.2012, 15:03
  Jura S9 Problem 2 111.759 02.03.2011, 11:27
  Problem mit Jura Impressa E25 harry2212 2 8.566 10.09.2009, 09:47
Letzter Beitrag: harry2212
