Technisches Problem Jura A7
Hallo an die Gemeinde
Vielleicht könnt Ihr mir helfen
Habe bei meiner Jura A7 folgendes Problem.
Fehlerbild:
Das Maschinenspülwasser bzw. der Kaffee landet sporadisch in der Auffangschale.
Lässt man die Maschine abkühlen funktioniert dann aber wieder alles wie es soll.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
BG wurde bereits revidiert und Drainageventil erneuert, auch einen neuen Drainageventilmotor sowie eine neue Leistungsprint sowie Encoder und Temperatursensor habe ich schon probiert leider kein Erfolg.
Bin mit meinem Latein am Ende:   Kann es sein das Bedienelektronik einen Fehler hat?
MFG
Herwig
Ab und zu Rückläufer der Brüheinheit?
(06.04.2023, 11:57)Schlawi schrieb: Ab und zu Rückläufer der Brüheinheit?
Danke für die Antwort
Ist noch die originale Brühgruppe was revidiert wurde.
Ich glaube es wäre sinnvoll eine neue zu bestellen oder?
Mfg
Herwig
Manchmal ist es ganz gut eine neue zu bestellen. Irgendwann ist das Plastik ausgelutscht…
So nun habe ich eine neue Brühgruppe verbau hat ca. 1 Woche tadellos funktioniert aber seit heute wieder der gleiche Fehler.
Ich werde noch Wahnsinnig mit der Maschine.
Was könnte es sonst noch sein? WIE gesagt Platine, BG, Drainageventilmotor, Motorencoder habe ich alles schon getauscht.
Vielleicht hat von Euch noch jemand eine Idee an was es liegen könnte.
mfg
Herwig
Vielleicht solltest du einmal untersuchen ob der Stift des Drainageventils frei ist oder irgendwie bei Wärmeeinwirkung verklemmt. Ist die Brühgruppe richtig eingebaut, insbesondere die unter Schraube?
(19.04.2023, 17:24)Jurist schrieb: Vielleicht solltest du einmal untersuchen ob der Stift des Drainageventils frei ist oder irgendwie bei Wärmeeinwirkung verklemmt. Ist die Brühgruppe richtig eingebaut, insbesondere die unter Schraube?
Danke für die Info
Habe aber alles kontrolliert  diesbezüglich passt alles.
mfg
Herwig
Habe mir jetzt eine 2.Maschine besorgt und werde Teil für Teil tauschen.
Update:
Fehler gefunden nach 2 wöchigen Probelauf war es wirklich die Bedienelektronik.
mfg
Herwig
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.286 21.10.2022, 08:27
  Jura E75 Problem Wasduwolle 4 11.471 19.06.2017, 14:12
Sad Problem mit Jura S9 juras9 14 33.561 09.12.2015, 09:14
  Jura E80 Problem Kaffeejunkie 7 27.664 02.09.2012, 15:03
  Jura S9 Problem 2 111.760 02.03.2011, 11:27
  Problem mit Jura Impressa E25 harry2212 2 8.567 10.09.2009, 09:47
Letzter Beitrag: harry2212
