Jura J5 - trotz Austausch der Dichtungen Wasser immer in Auffangschale
Hallo, seit Jahren repariere ich im Freundeskreis diverse Jura Modelle.
Jetzt habe ich erstmals eine J 5 gewartet.
Neue Mahlkegel, Dichtungen der Brüheinheit, sowie des Drainageventils erneuert.
Zustand vor der Wartung:
Brühgruppe quälte sich, das gemahlene Kaffeepulver war sehr grob, es kam kein Kaffee mehr aus dem Auslass, das Kaffeepulver landete trocken im Tresterbehälter.
Jetzt, nach dem Zusammenbau, läuft beim Spülvorgang immer noch kein Wasser vorne raus. Es kam auch die Meldung, die Maschine zu entkalken, was ich jetzt gemacht habe. Hierbei kam zuerst einige Zeit das Wasser aus der Aufschäumdüse, dann nur noch in die Auffangschale. Dann nach erneutem Tankfüllen nochmals das gleiche.
Nach Entkalkung hat sich nichts geändert.
Hat jemand vielleicht den entscheidenden Tipp für mich?
Danke,
Rainer
Edit:
Gerade alles wieder geöffnet. Der Stößel vom Drainageventil hatte sich von der Plastikappe gelöst. Der sitzt ziemlich locker da dran.
OK - daran hat es gelegen. War vielleicht ganz gut so, falls es mal einen Leidensgenossen geben soll. Vielleicht konnte ich hiermit helfen. Trotzdem vielen Dank.
Rainer
Tja, hat nur für einen Kaffeebezug gehalten. Der Stößel ist schon wieder raus.
Trick vorhanden oder neues Drainageventil?
Mittlerweile gibt es den Stößel aus Metall. Haben wir ganz neu im Sortiment. Eventuell hilft der weiter:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...11015.html
Ansonsten ein komplettes, dann sind zumindest auch die Dichtungen innen drin neu.
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:5807.html
Ich denke allerdings, dass die Messing-Kappe auch beim neuen Drainageventil Sinn macht.
Danke, habe jetzt die Kunststoffkappe aus einem älteren Drainageventil drauf gemacht. Die sitzt fest. Habe 2 Tassenbezug gemacht, hat geklappt. Nöchster Bezug ging wieder in die Auffangschale. Weiss mir jetzt nicht mehr zu helfen.
Habe mir das Ventil angeschaut und sehe, dass der Stößel immer noch in der Kunststoffkappe sitzt wie er soll.
Und jetzt, jetzt hab ich einen Espresso bezogen, der kam wieder vorne raus? Der nächste Doppelbezug wieder in den Behälter. Der nächste Einzelbezug wieder vorne raus.
OK, habs gefunden, Kappe hat auch Riss, bestelle neu.
Danke
Super. Leider bekommen die Kappen kleine Haar-Risse mit der Zeit und dadurch kommt es dann zur Undichtigkeit. Weiterhin viel Erfolg mit dem Gerät.
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit HF9K 11 454 25.11.2026, 21:52
Letzter Beitrag: HF9K
  Jura e60 - Wasser in Auffangschale + geringere Menge MaGu74 2 1.534 23.10.2025, 07:44
Letzter Beitrag: MaGu74
  Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch n1coV 2 1.440 13.10.2025, 13:28
Letzter Beitrag: n1coV
Letzter Beitrag: Müller
  Jura Brühzylinder reißt immer wieder! Streatracer 9 5.202 19.12.2024, 10:59
Shy Jura Impressa C5 Kaffee in Auffangschale Suki 2 5.772 06.12.2021, 10:45
