Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch
Moin moin,
Muss ich Irgendwas bei einem Mahlwerkwechsel beachten? Pohlung/Anschluss der Motors? Und wie muss ich an der Maschine den Mahlgrad Drehknopf einstllen? Auf welcher Stufe steht das Mahlwerk wenn es bei mir ankommt? (Bestelle Eins im Shop)
Grüße!
hab zwar noch nie ein neues Mahlwerk gekauft, aber die sind normalerweise ab Werk richtig eingestellt. Bei der Verkabelung musst du halt schauen, das es richtig herum läuft. Am alten Mahlwerk merken, welches Kabel an welchem Stecker ist. Sind Gleichstrommotoren. Im schlimmsten Fall läuft es halt falsch herum, dann die Stecker tauschen.
Zudem auch in der Beschreibung schauen zwecks Halter für Temperaturfühler und das die alten Kabel bzw. Stecker passen.
Was ist mit dem alten? Motor defekt? Du kannst auch das Mahlwerk reinigen, den Mahlring V3 einbauen und auf die Markierung stellen. So mache ich das, wenn es verschlissen ist. Den alten Kegel lasse ich als in der Maschine.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...12262.html
also ich bekomme bald eine F50 2. Generation, ich wollte nur schonmal fragen… Habe noch eine F50… Da müsste das auf jeden Fall neu… Mahlkegel mach ich dann auch neu
  Jura Impressa Z 5 2. Generation Sardoine 16 7 13.668 29.05.2020, 11:34
  Jura F50 nach Austausch Brüheinheit und Motor immer noch sehr lautes Geräusch Gustavson 8 16.727 13.01.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Gustavson
  Jura J5 - trotz Austausch der Dichtungen Wasser immer in Auffangschale Tripstrilles 4 15.143 03.07.2015, 13:37
  Störung 8 nach Austausch Leistungsprint Carve 2 8.839 10.10.2014, 08:24
Letzter Beitrag: Carve
Question JURA F50 - Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter No-Jo-Li-Ma 7 31.010 14.03.2014, 10:44
  Jura Impressa Z5 Generation 2 zieht keine Milch an michel 0 7.382 21.03.2011, 22:21
Letzter Beitrag: michel
