F50: Wasser läuft hinter und in die Auffangschale sowie den Tresterbehälter
vor 14 Tagen habe bei meine Jura F50 das undichte Auslaufventil ausgetauscht. Da das Wasser vom Ventil vorher immer über die Pumpe gelaufen ist, habe ich diese auch ersetzt. (Vor ein paar Jahren habe ich die Brüheinheit schon einmal überarbeitet und mit Lippendichtungen versehen)
Seit dem Austauch vor 14 Tagen läuft beim Reinigen und Kaffeebezug sehr viel Wasser innen hinter die Auffangschale, in die Auffangschale sowie den Tresterbehälter. Dieses war vorher nicht der Fall. Was kann ich machen???
Vielen Dank im Voraus,
Joachim
Video:  20251024_113544.mp4
so wie es ausschaut würde ich die Brüheinheit und das Drainageventil mal wieder revidieren.
Würde aber O-Ringe nehmen, keine Lippendichtungen.
(26.10.2025, 21:18)JoJo60 schrieb: Hello,
two weeks ago I replaced the leaky outlet valve on my Jura F50. Since the water from the valve was always running over the pump, I replaced that as well. (A few years ago I already overhauled the brewing unit and fitted it with lip seals.)
Since the replacement two weeks ago, a lot of water leaks inside the machine, behind the drip tray, into the drip tray and the grounds container, during cleaning and brewing. This wasn't happening before. What can I do?
Thank you in advance,
Joachim.
Video:  20251024_113544.mp4  sandbox games
Water ending up inside the grounds container and behind the drip tray during brewing usually points straight to the drainage valve at the bottom of the brewing unit not sealing properly, or a cracked L-connector / O-ring on top of the brewing unit.
Putting a fresh pump in restores full system pressure, which often causes an older drainage valve seal or pressure hose O-ring to give way right after the repair. Popping the side panel off and watching a rinse cycle with a flashlight should let you see immediately if it's leaking from the hose fittings you just worked on or dumping out of the brew group's drainage port.
  Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit HF9K 11 449 25.11.2026, 21:52
Letzter Beitrag: HF9K
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 569 24.08.2026, 07:40
  Neue Jura E8 ED Wasser im Tresterbehälter JuraE82026 1 1.251 31.01.2026, 19:01
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: EmergeR
  beim Spülvorgang läuft etwas Wasser in den Trester Henri789 14 4.908 20.12.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Henri789
Letzter Beitrag: MaGu74
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.201 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
  Jura J9 Wasser im Tresterbehälter sindbard 2 4.331 14.02.2024, 09:14
Letzter Beitrag: sindbard
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.228 14.03.2022, 08:48
