Jura J9 Probleme nach Entkalkung!
habe jetzt meine Jura J9 zwei Jahre, und bin eigentlich sehr zufrieden!
Habe aber jetzt schon zum zweiten mal nach dem Entkalken ein Problem:
Entkalkung läuft gut bis zum Wassertank spühlen/füllen danach kommt sofort Schale leeren, beim rausziehen merke ich schon das es ein bisschen rucklicker geht als sonst! Dann leere ich die Schale und reinige den Kontakt, schiebe die Schale wieder ins fach, dann steht wieder Schale leeren!! Das kann ich dann auch zehn mal machen, es ändert sich nichts! Selbst wenn ich den Stecker ziehe, ist nach dem Einschalten das gleiche Problem! Erst wenn ich dann ca. 1/4 Stunde warte geht alles wieder, ist das normal?
Danke für eure Antworten :-)
Das Problem liegt einfach daran das Entkalker elektrisch leitend ist und dadurch selbst stark verdünnt die Kontakte an der Schale verbindet. Der schmale Zwischenraum zwischen den Kontakten sollte mit einer kleinen Bürste und viel Wasser gereinigt und danach auch gründlich abgetrocknet werden, dann sollte dieses Problem nicht mehr auftreten.
Gruß, BND-Kaffeestudio
  Jura Impressa S70 - Entkalkung endet nicht wiedeklaus 6 19.005 13.11.2020, 12:35
  [Erledigt] Jura J9.3 hängt in Entkalkung & Motor springt über pokemon81 6 13.671 19.04.2020, 20:30
Question Impressa C60 „klackert“ nach Entkalkung Towl93 3 8.601 22.03.2020, 20:51
  Jura ENA 7 Probleme nach bei der Reinigung Hase91 4 10.418 05.06.2019, 15:32
  Jura C55 - Probleme nach Mahlwerkswechsel DaMeOn 4 12.376 15.03.2018, 13:34
  Jura C5 - Am Ende der Entkalkung Wasser unter der Maschine Espresso100 2 8.548 22.12.2017, 16:45
Letzter Beitrag: Espresso100
  C5 Probleme nach Einbau neuer Brühgruppe o_kn 4 12.134 30.03.2016, 17:49
  Jura S9 Problem nach Entkalkung juraandy 1 7.851 14.06.2015, 21:54
Letzter Beitrag: juraandy
  Impressa E70 - Nach Dichtungswechsel probleme Atreyu 38 91.236 05.06.2015, 16:29
