[Erledigt] Jura J9.3 hängt in Entkalkung & Motor springt über
also ich heute morgen meine Jura J9.3 wie gewohnt Reinigen wollte habe ich (wie immer) von Filter auf "ohne Filter" umgestellt um die Entkalkung laufen zu lassen. Doch plötzlich fängt die Maschine mitten im Programm an furchbar zu rattern (Entkalkung hatte noch nicht richtig begonnen).
ich habe die Maschine dann vom Strom genommen und es nochmal versucht. Leider hängt sie nun in dem Schritt:
-Wassberhälter spülen
- Wasserbehälter wieder einsetzen
- Dann beginnt der Motor die BG wieder zum Endanschlag und versucht darüber hinaus zu gehen was nicht funktioniert und nun springt das Zahnrad vom Motor zur BG immer über.
habt Ihr eine Idee was ich noch tun kann ? Kann man die Maschine irgendwie Resetten ? das Sie im Nrmalen Modus ggf. die BG wieder initialisieren kann ?
LG
Marcel
Hört sich nach einem gebrochenem Antriebsmotor an. Hat mit der Entkalkung selbst nichts zu tun.
Maschine öffnen und mal nach dem Motor schauen. In der Regel gehen die kaputt wenn die Brüheinheit schwergängig ist. Da wird dann auch gleich noch eine Revision anstehen.
Der Motor ist eigentlich fest, die Halterung wurde mal geklebt bei der letzen Revision.
(EDIT: Ich habe jetzt aber einen Motor mit 2 neuen Schrauben bestellt um das Ausschließen zu können)
Der Motor dreht das Ritzel dreht durch weil die Brühgruppe wird versucht über den Anschlag heraus zu fahren was ja nicht geht darum springt dann das Ritzel vom Motor über. Wenn ich die Brühgruppe ein wenig löse so das der Motor frei drehen kann hört er gar nicht mehr auf.
Also so wie wenn er in einem Programm hängt und nicht mehr weiß was er machen soll. Oder der Endanschlag wird nicht erkannt.
Gibt es eine Möglichkeit die Maschine zu Resetten und anschließend die Brühgruppe neu zu initialisieren also das der Motor die Endpositionen wieder kennt?
(14.04.2020, 18:47)pokemon81 schrieb: Der Motor ist eigentlich fest, die Halterung wurde mal geklebt bei der letzen Revision.
Guck erst ob Brühgruppe in Ordnung ist, kann sein, das da was kaputt ist.
Oder mal ein kleines Video in dem man es hört. Was wurde geklebt? Die Halterung am Motor?
also der Ersatzmotor ist gekommen. Nach dem Einbau läuft die Maschine wieder einwandfrei. Bei der Demontage hat man die Halterungen schon einzeln rausholen können. Sie waren beide gebrochen.
Danke für den Tipp. Mein Problem ist damit erledigt.
(Ein weiterer Vorteil die Maschine ist wieder leise als Vorher - also ist der Motor doch eine Art Verschleissteil.
LG
Danke für die Rückmeldung.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 911 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  C60 Kaffee läuft über Hebel pg03 1 1.720 25.01.2025, 20:07
Letzter Beitrag: pg03
  Jura F 50 Testerbehälter läuft über Ruddel2 5 6.021 25.11.2024, 22:48
Letzter Beitrag: magicrunman
Question Jura E8 2017 Fragen über Fragen. BeoMauZ 0 1.581 22.11.2024, 03:32
Letzter Beitrag: BeoMauZ
Letzter Beitrag: JaWi
