Jura Impressa S70 - Entkalkung endet nicht
ich stelle mich mal vor, ich heiße Klaus und habe eine Jura Impressa S70.
Ein Oldie, aber bei regelmäßiger Pflege und Wartung hat Sie bis letzte Woche treue Dienste geleistet.
Mein Problem ist wie folgt:
Nachdem die Maschine eine Entkalkung verlangt hat " Kaffee Sektor - Gerät verkalkt".
habe ich den Entkalkungsvorgang wie immer gestartet - allerdings beendet die Maschine den Entkalkungsvorgang nicht mehr.
D.h. die Entkalkungslösung wird komplett aus dem Wasserbehälter bezogen - danach läuft die Pumpe leer - wenn man Wasser nachfüllt läuft das Entkalkungsprogramm immer weiter - Intervall Wasserbezug - warten - Intervall Wasserbezug - warten...
Beenden kann ich das Ganze nur, indem ich die Maschine abschalte.
Leider wird die Anzeige nicht zurückgesetzt - d.h. die Anzeige " Kaffee Sektor - Gerät verkalkt" bleibt.
Kann mir jemand sagen, ob die Impressa die Aufforderung zum Entkalken nach einer bestimmten Anzahl von Kaffebezügen bringt oder ob da wirklich "Kalk gemessen wird".
Wie kann ich meinen Oldie noch retten?
Besten Dank
Klaus
kam die Aufforderung das du die Schale leeren sollst und dann Wasser nachfüllen oder hast du immer wieder Wasser nachgefüllt?
(03.11.2020, 20:40)Schlawi schrieb: Hi,
Da kommt keine Aufforderung...
sie läuft einfach weiter und weil die Pumpe leer gelaufen habe ich Wasser nachgefüllt um zu sehen, wie es weiter geht...
Klaus
Wasser darf man nicht nachfüllen. Dann wird die Entkalkung nie fertig. Wink
Du musst die Pumpe trocken laufen lassen. Irgend wann sollte die Meldung "Schale leeren" kommen und das man den Tank mit Frischem Wasser füllen soll.
Du kannst den Tank raus nehmen und mit dem Finger den Ventilöffner zu halten falls die Meldung nicht kommt.
(04.11.2020, 18:06)Schlawi schrieb: Wasser darf man nicht nachfüllen. Dann wird die Entkalkung nie fertig. Wink
Hab ich es richtig verstanden?
Pumpe leer weiterlaufen lassen, auch wenn kein Kalklöser mehr im Tank ist und sie nur noch Luft zieht?
Wie lange dauert das in etwa?
Das war doch früher anders. Da ist von den 0,6 l immer noch eine Kleinigkeit im Tank geblieben
wenn die Aufforderung zum Leeren der Schale kam?
Ich werde es heute abend mal versuchen.
Klaus
Bei Jura kenne ich es nicht anders als das der Tank komplett leer gezogen wird.
Das Geräte merkt dadurch das der Entkalker durchgelaufen ist und schaltet dann auf das Durchspülen um.
Letzter Beitrag: HerrHerr
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.823 26.01.2024, 09:18
  Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr Lot 7 13.905 26.12.2020, 10:28
  Jura F70 Impressa Trester nicht richtig gepresst Bernie 4 8.771 14.10.2020, 10:04
