Impressa E85 Wasser und Kaffe in Schale
nach revidieren der Brüheinheit und reinigen des Drainageventils läuft der Kaffee und das Spülwasser immer noch in die Auffangschale. Beim zerlegen des Drainageventils habe ich festgestellt das der weiße Plastiknippel auf der Ventilstange ausgeleiert ist und die Stange nicht mehr richtig zurück zieht.
Kann es sein das hier die Ursache meines Problems zu suchen ist?
Was kann ich tun wenn es daran liegt, neues Drainageventil oder gibt es diesen Plastiknippel als Ersatzteil?
Markus
hi,
ich habe viele maschienen zerlegt und leider ist die Aussage :
Wasser und kaffe ist im Trester immer unzureichend.
Ich gehe davon aus das alle Dichtgummies getauscht bzw i.O. sind.
Ich habe damals das gleiche Problem z.B. einmal bei einem Lippengummi der falsch herum montiert wurde und bei Lippengummies die nicht gut abgedichtet haben . Genau genommen verformt sich der Zylinder indem die beiden Kolben arbeiten durch Hitze und Alter.
Bei Universal also Rundgummies von Jura und oder einem neuen Zylinder sollte das Problem eigentlich schon erledigt sein.
Wenn dieser Fehler vorliegt drückt es meistens das Wasser an dem oberen Kolben vorbei in den Trester .Ein alter Kolben sieht übertrieben so aus ()
auch das kann man testen .
gruss Dirk
Ich mache das aus Spass ich verdiene nichts daran
und wäre schon sehr froh zu hören ob ich helfen konnte.
"Sind so schöne Münder sprechen alles aus
Darf man nie verbieten kommt sonst nichts mehr raus."
Letzter Beitrag: HerrHerr
  JURA Z8 - Kaffe wie Wasser DenisRo 12 21.220 10.12.2020, 11:22
  Z5 kein Kaffee nach dem Einschalten / Wasser in Schale S3Turbo 7 21.281 27.11.2015, 13:33
  Impressa S9 - System füllen, Kaffe kommt nur Tröpfchenweise Bastian 4 14.010 20.07.2015, 14:13
  Impressa J9 - keine Kaffe mehr, Maschine quält sich Doncarlos 11 34.537 08.06.2015, 09:34
Sad IMPRESSA  E 60 NACH REINIGUNG  BEIM SPÜLEN UND KAFFE NUR EIN BISSEL WASSER UNDEN DRIN MERLINXYZ 5 16.710 29.10.2013, 10:54
  Jura  S9 Kaffe und Wasser mgroky1969 8 25.587 05.02.2012, 19:39
  Impressa E 75 "Schale fehlt"!!! Kaffeeliebhaber 5 23.536 02.03.2011, 10:15
  S9 Wasser in der Schale nach Dampfbezug 1 6.199 12.09.2009, 15:47
