Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale
Sad
ich bin am Verzweifeln mit meiner Jura.
Nachdem ich die Brühgruppe herausgenommen hatte, um sie komplett zu reinigen, funktioniert meine Maschine nicht mehr richtig.
Beim Reinigen oder beim Kaffeekochen kommt kein Wasser mehr aus dem Auslauf, sondern läuft direkt in die Schale. Außerdem macht sie etwas komischere Geräusche, aber das Zahnrad läuft noch normal.
Ich habe jetzt auf Rat eines Threads hier, mir ein neues Drainageventil gekauft, jedoch hat sich an der Situation leider nichts geändert. Das Wasser läuft über das Drainageventil direkt in die Schale. Sowohl die Schrauben an der Brühgruppe als auch die Dichtungen sind, meines Wissens nach, alle richtig angebracht.
Woran könnte es sonst liegen?
Grüße!
und moin erst mal !
Hast du die Brühgruppe total zerlegt, um sie zu reinigen und die O- Ringe zu erneuern ? Dann muss beim Zusammenbau irgend etwas falsch gelaufen sein, denn vorher hat es ja funktioniert. ( z.B. oberen Kolben um 180 Grad verdreht eingebaut ? )
Wolfgang
(10.02.2022, 18:37)Nordbruch schrieb: und moin erst mal !
Wolfgang
Hallo!
Anfangs hatte ich die Brühgruppe nicht komplett auseinander genommen und da ist das Problem auch schon aufgetaucht. Als ich letztens die O-Ringe des Drainageventils und die des Steigrohr kontrolliert hatte, habe ich es komplett auseinander genommen.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich dabei alles wieder richtig zusammen gebaut hatte.
Könnte auch was mit dem Drainagemagnet sein. Sind alle Schrauben drin. Also die beim Drainageventil? Das Drainageventil war neu oder? Dann sollte es eigentlich nicht defekt sein. Bei revidierten, kann es mal vorkommen, dass die nicht dicht sind. Dichtungen sind alle drin?
Passiert das immer oder nur sporadisch? Vielleicht läuft die Brüheinheit auch rückwärts. Also eventuell die Rückhaltelaschen?
(11.02.2022, 08:47)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Könnte auch was mit dem Drainagemagnet sein. Sind alle Schrauben drin. Also die beim Drainageventil? Das Drainageventil war neu oder? Dann sollte es eigentlich nicht defekt sein. Bei revidierten, kann es mal vorkommen, dass die nicht dicht sind. Dichtungen sind alle drin?
(Ich habe ihre Nachricht jetzt erst mitbekommen).
Das Drainageventil habe ich nicht weiter überprüft ob alle Dichtungen vorhanden sind, da das aber auch bei meinem alten Ventil der Fall war und der Fehler trotzdem vorhanden war, denke ich nicht dass es daran liegt. (Alle 3 Schrauben habe ich ebenfalls angezogen)
Der Fehler liegt immer vor egal wie oft das System bspw. Spülen lasse.
Ob die Brüheinheit rückwärts läuft kann ich als leihe nicht beurteilen, wäre aber eine sinnvolle Lösung da das Problem erst auftrat, als ich die Brüheinheit mal ausgebaut hatte. Wie weiß ich, stelle ich sicher dass die Brüheinheit richtig läuft? Worauf muss ich beim einbauen achten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Im Endeffekt kommt es auf den Fahrweg der Brüheinheit an. Wenn die zuerst nach unten fährt, statt nach oben, dann stimmt schon mal was nicht. Macht eventuell ein kurzes Video Sinn, wo dann hier verlinkt wird.
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 569 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Henri789
  Jura FX50 Schale fehlt - Schalter ist in Ordnung wolfgangw 0 1.364 27.02.2025, 17:25
Letzter Beitrag: wolfgangw
Letzter Beitrag: Müller
  Jura Impressa J9.3 - Wasser im Kaffeesatzbehälter brauni 1 2.340 30.01.2025, 07:07
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.117 09.12.2023, 10:34
  Jura Impressum S9 avantgarde wolyvo 3 5.904 27.09.2022, 07:20
  Impressa Z5 Wasser läuft in Tropfschale Faranos 51 68.579 08.03.2022, 15:41
