IMPRESSA  E 60 NACH REINIGUNG  BEIM SPÜLEN UND KAFFE NUR EIN BISSEL WASSER UNDEN DRIN
Sad
Hallo wie oben schon beschrieben, nach einer Tasse Kaffee am Morgen gingen alle Lichter an.
Habe sie aufgeschraubt, gereinigt, Dichtungen erneuert, abgeschmiert  und wieder zusammengebaut.
Habe das schon oft gemacht, ist ja nicht mehr das neuste Gerät. Und was kann das sein nur unten ist ein bisschen Wasser, sogar beim Spülen kommt aus der Kaffeeausgabe auch kein Wasser, beim Kaffeebrühen erst recht nicht.
welche Dichtungen wurde erneuert? Auch vom Drainageventil? Ist die Plastikkappe auf dem Stössel des Drainageventil noch OK?
Alle und das Drainageventil ist noch OK?
Was meinst du mit "Abgeschmiert"? Hoffentlich nur INNEN etwas Fett in die Laufbuchse. Sonst muss alles trocken bleiben!
Wie ist es mit dem Dampfbezug? Geht der einwandfrei? Ich vermute eine Verstopfung. Wie die behandelt wird haben wir hier oft beschrieben.
Dampfbezug geht einwandfrei. Abgeschmiert habe ich nur den Brühkolben und die Laufbuchsen.
Habe noch mal die Brüheinheit ausgebaut weil der Brühkolben immer zu ist, der müsste doch immer offen sein wen der Kaffee gemahlen reinläuft. Habe das ohne Kaffee gemacht. Es kommt auch etwas Wasser aus dem Auslauf, nur keine ganze Tasse. Kann das sein das die Brüheinheit defekt ist?.
Sad
Ich denke da ist etwas mit der Grundeinstellung des Brühkolben falsch. Hat du das nach der Reparaturanleitung gemacht? Fährt die Brüheinheit in die Grundstellung? (Kolben Oben) Zum Bezug des Kaffeemehls muss sie offen sein (fährt nach unten). Wo fällt der Kaffee bei deiner Maschine hin? In die Schale?
Wichtig ist dass beim Zusammenbau der Brühkolben richtig zusammengesteckt ist. Ich würde mir das Keramikventil auch einmal anschauen. Die weiße Kappe auf dem Stift ist vorhanden? Ist aus deiner Antwort nicht ganz klar zu ersehen.
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 574 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: Henri789
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.083 28.09.2024, 14:48
Letzter Beitrag: ungarnjoker
