S9 Wasser in der Schale nach Dampfbezug
Hallo Leidensgemeinschaft,
meine S9 arbeitet eigentlich soweit ganz zufriedenstellend. Seit einiger Zeit macht der Dampfbezug einige Probleme. Bei Taste drücken fängt er direkt an die Milch über das Zusatzrohr aufzuschäumen. Nach kurzer Zeit kommt aber kein Dampf mehr, aber der Dampfbezug läuft zeitlich wie bekannt weiter, bis er abschaltet. Wenn man nun zuvor die Tropfschale geleert hatte, sieht man nun darin Wasser stehen, nur nach dem Dampfbezug ??!!.
Im Wasserplan sieht man Bauteil E "das Auslaufventil". Könnte es sein das dieses Ventil nicht mehr richtig schließt und dadurch der Dampf(Druck) über E in die Schale entweichen kann ??.
Wenn man die Rückwand abschraubt, und nach dem drücken der Dampfanforderung sich die beiden Schläuche anschaut, kann man gut erkennen das in beiden Wegen Wasser fließt.
Könnte das der Grund für den "Dampfabbruch" sein.
Die Pumpe startet bei 'Dampfanforderung , geht aber nach kurzer Zeit in einen Taktbetrieb über, ist das richtig ??
Unterbricht man durch nochmaliges drücken diesen Vorgang und startet direkt wieder neu, springt die Pumpe wieder voll an, und es wird wie gewünscht die Milch aufgeschäumt, bzw Dampf produziert.
Vielen Dank für Euere Tip´s
Das mit dem Takten ist normal und ich tippe auch darauf das das Auslaufventil nicht mehr richtig schliesst.
Gruß, Fips
  Wasser aus Drainageventil nach Brühvorgang ostfriesefrank 1 2.083 28.09.2024, 14:48
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  S9 kein Dampfbezug nach Kurschluß phyrros1 1 6.223 29.12.2017, 17:41
Letzter Beitrag: BenjaminF
  Z5 kein Kaffee nach dem Einschalten / Wasser in Schale S3Turbo 7 21.281 27.11.2015, 13:33
  S70- nach Brühen 5-10ml Wasser in Auffangschale (u.a.) larslinus 1 10.673 19.02.2013, 11:10
  nach Wartungsset XXL kein Wasser mehr Barista 0 5.559 30.09.2011, 16:11
Letzter Beitrag: Barista
  Impressa E85 Wasser und Kaffe in Schale 1 7.564 30.09.2010, 18:39
  Brüheinheit verliert nach Revidieren Wasser Deal2909 2 8.713 05.08.2010, 20:46
