S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang
Guten Tag,
ich habe bei der Jura S95 mit einmal das Problem gehabt, das nur noch ganz wenig Kaffee kam bzw. dann gar keiner mehr kam. Darauf hin habe ich die komplette Brüheinheit revidiert, das Keramikventil (war mit Kalk zugesetzt) gereinigt. Leider kommt nach dem Zusammenbau nur an der Dampfdüse Wasser bzw Dampf raus.
Sobald ich spüle, kommt anschließend die Meldung System füllen.
Darauf hin wollte ich die Schläuche zum Thermoblock reinigen. Bei der Demontage ist mir dann ein Schraubverbindung abgrissen, so das ich jetzt einen neuen Thermoblock bestellt habe.
Ich hoffe das es dann geht,  bzw. hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Danke Vorab.
Grüße Andy
Klingt so als wäre etwas verstopft bzw. mit Kalk zu. Müsste man eventuell die Wege durchpusten und schauen wie weit das ganze durchgängig ist. Schläuche beobachten ob eventuell in einem kein Wasser steht. Heizung und Wärmetauscher mal durchpusten. Sind etwas Kalkfänger. Normalerweise ist maximal ein Schnapsglas an Wasser pro Kaffeebezug normal in der Auffangschale. Die Kaffeepads sollten aber eigentlich trocken und gepresst sein.
Allerdings ohne Durchsicht nicht genau zu sagen an was es genau hängt.
Also .. war fehler der marke eigenbau .... auslaufventil hat gehangen bzw. war falschrum zusammengebaut
aber jetzt funzt es einwandfrei ...
danke
grüße
Hauptsache du hast es gefunden und wieder Kaffee. Das ist wichtig.
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 573 24.08.2026, 07:40
  Jura F50 Spülvorgang trixdor 2 668 07.05.2026, 22:24
Letzter Beitrag: trixdor
Letzter Beitrag: Henri789
  Kein Dampf und kein Entkalken (Jura Impressa S9) kron 2 5.816 16.11.2021, 14:20
