Impressa C5 - Spülvorgang wird abgebrochen
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner 12 Jahre alten Dame, die ich ungern dem Elektroschrott übergeben möchte.
Nach jedem einschalten und dem darauf folgenden Spülvorgang wird dieser unter erhöhtem Geräuch der Pumpe unterbrochen und die Dampfdüse blinkt und velngt ein Heiwasserbezug aus der Dampfdüse.
Hin und wieder wird auch er Kaffeezug, nach dem Mahlen, abgebrochen und es findet kein befüllen statt. Der Kaaffeesatz landet im Tester.
Hat jemand einen Tipp wo das Problem zu suchen ist und welches Bauteil getauscht werden sollte?
Besten Dank.
Probiere erst zu entkalken deine Maschine, kann sein,das da etwas verstopft ist.
(25.05.2017, 10:59)Almaty schrieb: Probiere erst zu entkalken deine Maschine, kann sein,das da etwas verstopft ist.
Hallo Almaty,
ich nutze einen Wasserfilter, sodass Klakablagerungen eher nicht der Grund sein kann.
Genau deswegen probiere erst mit entkalken! Filter filtert nicht alles und wenn Maschine schon 12 Jahre ist ist die verkalkt.
Ich habe die Entkalkung durchgeführt und dabei festgestellt das sich metallische Bestandteile im Auffangbehälter befanden. Nach genaueren Untersuchnung befanden diese sich ebenfalls in den Druckschläuchen, nach der Wasserpumpe. Meine Vermutung ist, dass die Pumpe beschädigt ist.
Deshalb die Frage ins Forum, woran könnte es noch liegen?
Wenn gleich nach der Pumpe Metallteile im Wasserweg sind würde ich die Pumpe zu erst ersetzen. Dann kann man weiter schauen falls der Fehler noch besteht.
könnte die defekte Pumpe auch der Grund für das eigentliche Problem, das nach dem Einschalten der Spülvorgang abgebrochen wird, sein und somit nicht genug Wasserdruck aufgebaut wird.
Ja, eine defekte Pumpe ist da der Auslöser.
Würde ich zumindest erst mal tauschen bevor man weiter sucht.
Es war die Pumpe, denn jetzt schnurrt Sie wieder......
Es war doch nichtdeutsche Pumpe. Heute morgen hat sie wieder den Spülvorgang abgebrochen.
Hat jemand noch eine Idee welches Bauteil zu wechseln ist.
Hast du auch mal entkalkt wie dir oben schon mal empfohlen wurde?
Ist ein Durchflussproblem. Am besten mal alle Wege durchpusten, weitere Hilfe gibt es auch hier:
http://www.kaffeestudio.de/forum/showthr...p?tid=2867
Pumpe leise, Pumpe laut, Entlüften sind so die Bereiche der Hilfe.
(16.06.2017, 16:02)Schlawi schrieb: Hast du auch mal entkalkt wie dir oben schon mal empfohlen wurde?
ja ich habe die Maschine entkalkt. Dabei sind die Metallspäne zum Vorschein gekommen. Anschließend die Pumpe gewechselt.
Ich denke es könnte mit dem Filter zu tun haben. Wenn ich mich zurück erinnere, könnte der Fehler mit der wiederbefüllbaren Filterpatrone einhergehen.
Ich werde ein paar Tage ohne Filter probieren.
(19.06.2017, 13:20)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Ist ein Durchflussproblem. Am besten mal alle Wege durchpusten, weitere Hilfe gibt es auch hier:
Ich werde den Vorschlag mit der Filterpatrone zunächst weiter verfolgen.
Ich würde mal sagen die Heizung zersetzt sich durch den Kalk in alle Einzelteile - innen drin.
(20.06.2017, 14:38)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Ich würde mal sagen die Heizung zersetzt sich durch den Kalk in alle Einzelteile -  innen drin.
Die Metallspäne waren schon in dem Druckschlauch der direkt nach der Pumpe zum Thermoblock geht vorhanden.
Das ist ungewöhnlich, das ist normalerweise wenn man zum Beispiel Brunnenwasser nutzt oder es kommt von den Hausleitungen. Dann müsste es aber auch aus dem Wasserhahn fließen. Würde ich mal prüfen. Ein gewisser Mineralanteil ist zwar okay, aber Späne sollten nicht drin sein. Das Wasser kann auch normalerweise nur nach vorne fließen (wenn das Auslaufventil okay ist), ansonsten läuft das Wasser wieder aus den Komponenten raus.
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.106 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
  Jura F50 Spülvorgang trixdor 2 668 07.05.2026, 22:24
Letzter Beitrag: trixdor
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.623 17.01.2020, 18:48
  Spülvorgang abgebrochen Gilch 0 3.105 23.06.2019, 20:00
Letzter Beitrag: Gilch
  S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang meyera 3 9.589 30.11.2018, 11:33
Cool Jura C5 - Spülvorgang nicht normal couchie10 4 13.545 19.11.2015, 11:42
Letzter Beitrag: couchie10
  Jura Impressa Z7 - Summgeräusche, Spülvorgang hängt... Christoph 7 26.655 05.09.2015, 16:53
Question Impressa E40 - Spülvorgang bricht mittendrin ab jwartmann 6 18.604 16.07.2015, 13:54
Letzter Beitrag: jwartmann
Question Spülvorgang nach Reinigung/Entkalken ischaumi 9 31.435 09.01.2013, 11:29
  Problem Jura Impressa E55 wird viel zu heiß 1 10.718 17.10.2010, 09:10
