s95 pumpe hört sich gequält an, meldung system füllen
Hallo, liebe Kaffemaschinenschrauber!
Ich habe bei meiner Maschine bereits Mahlwerk und Brüheinheit gewechselt, mit den Anleitungen hier kriege sogar ich technische Null das hin. Nun kam gestern meine Schwägerin mit ihrer Maschine (auch eine s95). Und da bin ich ratlos.
Anfangs folgende Symptome:
-Pumpe hört sich überfordert an
-kaum Kaffeebezug
-Reinigung hat nicht geholfen
Dann habe ich die Brühgruppe ausgebaut, alles geschrubbt, gespült und wieder montiert, den Kaffeeauslauf ausgebaut, durchgespült, getestet und dann
-Pumpe hört sich immer noch gequält an,
-es kommt gar kein Kaffee mehr
-sondern die Meldung "System füllen", das hilft aber nichts.
Ich bin ratlos - bitte helft mir weiter!!!
hi, wenn die Pumpe zu wenig Druck aufbaut öffnet sich das Cremaventil nicht, ein kaffeebezug ist dann nicht mehr möglich. Eine defekte Pumpe wäre ein gut denkbarer Grund
Vermutlich irgend wo System verstopft. Kalk oder ähnliches. Bleibt wohl nur stück für stück Schläuche weg und schauen ab wo kein oder fast kein Wasser mehr kommt.
Defekte Pumpe glaub ich weniger...
Gruß..
Danke für die Tipps! Dann prüfe ich mal zunächst alle Schläuche durch!
Habe gerade das gleiche Problem gehabt. Kaffe wird gemahlen, kommt aber nichts raus. Reinigungsprogramm/Entkalkungsprogramm funktioniert nicht. Meldung "System füllen" erscheint permanent. Problemlösung: Der Filter hat nicht richtig funktioniert; er war verstopft und die Maschine konnte somit kein Wasser ziehen. Gerät ausschalten, den Filter herausnehmen, Maschine wieder an, Gerät spült. Taste für heißes Wasser drücken und nach ein paar Sekunden kommt wieder normales Wasser. Sprotzt am Anfang nur ein bischen, gibt sich aber gleich wieder. Maschine hat wohl auch dann ein wenig Luft gezogen. Danach neuen Filter einsetzen und manuellen Filterwechsel durchführen. Fertig.
Wenn kein Wasser mehr gefördert wird und die Pumpe dabei deutlich leiser wird, dann ist auf jeden Fall was verstopft. Dadurch kann die Pumpe nicht mehr schwingen und wird leise.
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.914 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.055 19.11.2022, 13:03
  Meldung „zu heiß“ André 3 5.892 16.08.2022, 14:35
  Z6 Brühgruppe hört nicht auf zu fahren Perücke 5 9.316 11.08.2021, 13:14
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.846 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.187 18.12.2020, 07:05
