Jura E8 System füllen
unsere 8 Jahre alte Jura E8 hat nach sehr treuen Diensten jetzt leider gefühlt den Geist aufgegeben. Es kommt der Fehler "System füllen" nach dem Einschalten und es kommt kein Wasser mehr aus dem normalen Auslauf, sondern landet in der Tropfschale.
Ich hab mal ein Video gemacht:
Ich habe bisher das Flowmeter ausgetauscht, doch leider keine Besserung. Darüber hinaus habe ich die Brüheinheit mal ausgebaut und komplett sauber gemacht und wieder eingebaut - aber leider gleicher Fehler. Den Trick mit dem Warmwasser hab ich ebenfalls ausprobiert, aber nach 20x "System füllen" aufgegeben.
Falls ihr noch einen Tipp habt (es hört sich auch sehr komisch an vom Geräusch her), probiere ich gerne weiter. :-)
Vielen Dank euch! :-)
Dem Pumpengeräusch nach zu urteilen ist die Maschine verstopft im Weg Pumpe-Heizung-BG.
Somit alles mal kontrollieren durch gezieltes verfolgen des Wasserweges und Abziehen von Schläuchen und Kontrolle, ob da noch Wasser kommt, meist ist irgendwo Kalk drin. Aber Vorsicht, das ist nur bei einer unter Spannung stehenden Maschine möglich. WER SICH DAS NICHT ZUTRAUT/NICHT KANN ODER NICHT WEIß, WAS ER/SIE MACHT, FINGER WEG.
(12.09.2024, 10:41)mini4all schrieb: Hallo
Danke für deine Antwort, hab jetzt mal den Wasserlauf bis zu der Stelle kontrolliert im Bild und da ging alles - da war jetzt dann auch komischerweise gleich das Menü danach da und ich entkalke jetzt die Maschine - läuft noch.
Also nach dem Entkalken bin ich jetzt gefühlt einen Schritt weiter - aus der Milchschaumdüse kommt heißes Wasser zumindest raus - aber bei der normalen Kaffeezubereitung und beim spülen landet das Wasser im Tresterbehälter.
Noch eine Idee, was ich kontrollieren kann?
.png   Screenshot 2024-09-13 180642.png (Größe: 613,33 KB / Downloads: 20)
Jetzt funktioniert die Maschine wieder - letztendlich hab ich die Schläuche kontrolliert - Brüheinheit auseinander gebaut, gereinigt und neue Drainageeinheit verbaut, neues Flowmeter. Vermutlich war es weder eines von beiden, aber jetzt trinke ich zumindest wieder leckeren Kaffee und hab 50 € in die Maschine investiert. :-)
Danke für die Hilfe.
Wahrscheinlich ist der weisse Teil des Stössels unten im Drainageventil, das du ja jetzt erneuert hast, gerissen.
Aber läuft ja wieder.
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.914 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.054 19.11.2022, 13:03
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.846 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.187 18.12.2020, 07:05
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.724 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.999 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  Jura Impressa 90 - System füllen gostenhof 7 19.167 25.10.2018, 13:00
