Meldung „zu heiß“
ich bin neu hier und habe zu meinem Problem nichts finden können.
Meine Impressa F50 zeigt nach 4 Bezügen an dass sie zu heiß ist.
Dann geht nichts mehr außer das ausschalten.
Die Maschine wird ca. 1mal im Jahr Revidiert und vergangenes Jahr habe ich den Thermoblock erneuert.
Entkalkt haben wir die Maschine auch schon. Wir betreiben die Maschine ausschließlich mit Stillem Wasser.
Kann mir jemand weiter helfen woran das liegen kann, bzw. was zu prüfen ist um das Problem zu beseitigen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Was passiert, wenn du den Heißwasserhahn öffnest wenn die Meldung ansteht? Kommt dann Dampf?
Kann ein defekter Temperaturfühler sein, Steuerung, die nicht mehr richtig arbeitet oder die Heizung bekommt zu wenig Wasser.
Im schlimmsten Fall kann auch die Efensicherung durchbrennen die am Erhitzer ist.
Ist aus der Ferne schlecht zu sagen.
danke für deine Rückmeldung.
Also den Heißwasserhahn habe ich bei der Meldung noch nicht getestet, werde ich bei der nächsten Meldung gleich mal testen.
Wasser scheint genug durchzulaufen. Ich habe keine Luftblasen oder dergleichen. Das Wasser läuft zügig und gleichmäßig durch.
Ist es möglich den Temperaturfühler und die Steuerung zu testen?
Die Efensicherung scheint ebenfalls ok zu sein.
Den Temperaturfühler kann man zwar mit einem Multimeter prüfen, aber wenn in einem bestimmten Bereich der Wert nicht mehr passt bringt das nicht viel.
Bei 20° sollte er etwa 12 KOhm haben
Bei dem Fehlerbild würde ich den Temperaturfühler zuerst ersetzen. Zudem würde ich prüfen ob die Steuerung regelt. Bei Erreichen der Temperatur sollte die Spannung an der Heizung abfallen. Aber das sind Arbeiten mit Netzstrom. Da ist Vorsicht geboten!
Ansonsten da jemanden dran lassen der weiß was er macht.
  Jura XF50 - Meldung "Genug Kaffee ?" Kaffee-Gott 2 6.859 20.01.2020, 11:19
Letzter Beitrag: Kaffee-Gott
  Jura C5 Kaffee zu schwach und nicht mehr heiß HerrHerr 5 16.066 30.03.2017, 20:47
  Boiler C5 zu Heiß em-em 3 9.459 30.12.2016, 23:30
Question Impressa S70 meldung "Trester leeren" kontrabas 4 15.581 31.10.2014, 00:24
Letzter Beitrag: kontrabas
  Kaffee zu heiß ! Kafrep1 5 23.926 29.08.2013, 09:42
  Jura E75 Kaffee wird nicht mehr heiß UdoundBaerbel 1 7.801 16.05.2011, 08:31
  Problem Jura Impressa E55 wird viel zu heiß 1 10.718 17.10.2010, 09:10
  s95 pumpe hört sich gequält an, meldung system füllen 5 17.185 23.06.2010, 07:31
  Jura S70 schale fehlt meldung Romy 2 13.278 14.02.2010, 09:44
  S90 wird zu heiß 1 6.347 14.02.2010, 09:34
