Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen"
Unsere Xs90 zeigt "System Füllen". Und zwar immer dann, wenn Milch oder Milchschaum ins Spiel kommt. Sie fängt an zu pumpen und fördert dann "System Füllen", drückt man dann die Taste, dann zischt es, um die BG herum steht alles im Dampf - das war's.
Die BG ist nass, die Schale voll Wasser.
Ideen?
Vielen Dank!
Zusatz: Heißwasser läuft zB problemlos. Erst, wenn sie etwas mit Dampf machen soll, taucht das "füllen" Problem auf. Beim Füllen bläst sie dann Dampf in die Schale ab.
Entkalkung läuft problemlos durch. Was verwundert, da dabei das Wasser ja auch zur Dampfdüse Austritt.
Könnte am Dampfventil liegen. Heißwasser und Dampf sind zwei verschiedene Kreise.
Prüfe das Magnetventil das hinten rechts oben sitzt wenn man von vorne auf die Maschine schaut.
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 569 24.08.2026, 07:40
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.204 14.06.2026, 12:38
  Jura xs90 ot Rolf66 1 475 07.06.2026, 20:29
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.073 16.09.2024, 11:14
  Jura Impressa XS90 tot ? Orlando61 1 2.764 22.01.2024, 12:16
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.913 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.054 19.11.2022, 13:03
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.845 07.06.2021, 14:17
