Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser
Hallo Leute,
leider habe ich seit kurzem ein Problem mit meiner Jura GIGA X3c. Bei einschalten des Gerätes erscheint die Meldung dass ich den Rotary Knopf drücken soll und danach geht die Maschine in den Modus "System füllen" über. Dies läuft für einige Sekunden und schaltet sich ab und das Spiel geht von vorne los. Wasser fließt leider keines. Außerdem höre ich während des "System füllen" Prozesses ein untypisch lautes Geräusch der Sysko Pumpe (Bild im Anhang).
Ich habe die Maschine bereits geöffnet und die Flowmeter gecheckt. Beide drehen sich Problemlos.
Mechanische Kenntnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: NEIN
Kann mir jemand mit dem Problem weiterhelfen? Würde die Maschine gerne reparieren.
Liebe Grüße
Jonas
[Bild: wasserpumpe-sysko-sap-hp4-passend-fuer-j...bild-2.jpg]
Wie hört sich die Pumpe denn an? Lauter? Wird sie leise?
(27.03.2021, 21:21)Schlawi schrieb: Wie hört sich die Pumpe denn an? Lauter? Wird sie leise?
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe ein Video mit dem Ton bei geöffneter Seite aufgenommen.
Zum Video bei Vimeo
LG Jonas
Hört sich an als bekomme sie kein Wasser. Mach mal den Schlauch ab der an die Pumpe geht und schau ob da Wasser kommt.
(27.03.2021, 21:46)Schlawi schrieb: Hört sich an als bekomme sie kein Wasser. Mach mal den Schlauch ab der an die Pumpe geht und schau ob da Wasser kommt.
Habe soeben den großen Schlauch abgelöst und es erneut probiert. Selbes Geräusch und leider kein Wasser.
LG
Ich meinte wenn du den Schlauch abmachst und den Wassertank aufsetzt ob da Wasser läuft. Da sollte dann von sich aus Wasser raus laufen.
Maschine dabei ausschalten bzw. Stromlos machen.
Natürlich. Entschuldigung. Nein es kommt auch dann leider kein Wasser.
LG Jonas
Das ist dann wohl das Problem. Schau mal ob das Tankventil richtig öffnet. Hast Du Kalkhaltiges Wasser?
(27.03.2021, 22:11)Schlawi schrieb: Das ist dann wohl das Problem. Schau mal ob das Tankventil richtig öffnet. Hast Du Kalkhaltiges Wasser?
Tankventil öffnet, sobald ich mit dem Finger von unten gegen drücke. Circa 15° dH.
Ist die kleine Öffnung im Flowmeter frei? Wenn du das Flowmeter öffnest und dann mal den Tank aufsetzt, kommt da Wasser?
(27.03.2021, 22:16)Schlawi schrieb: Ist die kleine Öffnung im Flowmeter frei? Wenn du das Flowmeter öffnest und dann mal den Tank aufsetzt, kommt da Wasser?
Öffnung ist frei. Habe das Flowmeter geöffnet und den Tank aufgesetzt. Kein Wasser.
LG
Dann musst du mal schauen wieso da kein Wasser kommt. Das sollte zumindest ein wenig laufen.
(27.03.2021, 22:30)Schlawi schrieb: Dann musst du mal schauen wieso da kein Wasser kommt. Das sollte zumindest ein wenig laufen.
Vielen Dank für deine Hilfe soweit. Habe den Schlauch welcher von dem Wassertankaufsatz abgeht von der Einheit abgetrennt. Hier tröpfelt das Wasser langsam heraus.
Dann schau dir mal die Dichtung im Wassertank an ob die Aufgequollen ist.
(28.03.2021, 08:39)Schlawi schrieb: Dann schau dir mal die Dichtung im Wassertank an ob die Aufgequollen ist.
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Habe die Dichtung im Wassertank angesehen. Die sieht in Ordnung aus. Habe jetzt noch einmal ein Video gemacht, wie das Wasser aus dem Schlauch hinter dem Wassertank heraustropft. Video
Beim Betätigen des Rotary Switches öffnet auch das Magnetventil. Wenn ich versuche manuell aus dem ersten Schlauch (klick) Wasser anzusaugen, habe ich keinen Widerstand aber es kommt auch kein Wasser.
Liebe Grüße
Jonas
Hmm, ist das eine mit Festwasseranschluss? Fragt sich ob da dann das Magnetventil gebraucht wird.
Vielleicht hat die Pumpe auch einen Defekt und bringt nicht genug Leistung?
(27.03.2021, 20:14)JoKa1805 schrieb: Hallo Leute,
Liebe Grüße
Jonas
Hallo Jonas,
hast Du das Problem gelöst?
Was war defekt?
Ich habe den gleichen Fehler bei meinen Giga X9c mi Festwasseranschluss.
VG! Tom
Wenn ein Magnetventil drin ist, wäre die Frage ob es richtig öffnet. Vielleicht ein Kalk Brocken wo drin? Es kommt nicht richtig Wasser zur Pumpe. Denke da ist was zu im Schlauch oder dem Wasserzulauf. Normalerweise kommt das Wasser auch schon mit Druck aus dem Wasserhahn, dann kommt Druckminderer, Filter, Magnetventil? Aber etwas schwierig zu sagen.
  Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht MK1 1 220 18.11.2026, 06:44
Letzter Beitrag: isaactewart
  Giga 5 Entkalkungsmodus Problem GB Grevenbroich 1 268 17.11.2026, 09:27
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 580 24.08.2026, 07:40
  Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf Rolf66 5 919 25.07.2026, 10:19
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.769 17.05.2025, 14:08
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.082 16.09.2024, 11:14
  Jura A1 nach Dichtringwechsel kein wasser mehr! Thybald 5 5.030 04.02.2024, 12:31
  Jura Giga X3C Professional Nikeshox 5 8.950 30.06.2023, 10:50
