J6 System füllen in Dauerschleife
Hallo @all,
gestern Morgen hat unsere J6 leider während des zweiten Kaffeebezug auf System füllen umgestellt und das Wasser landet seit dem in der Tropfschale.
Meine erste Vermutung “Ein nicht richtig eingesetzter Wassertank“ scheint sich nicht zu bestätigen. Ich hab vor wenigen Wochen die Brühgruppe und das Drainageventil revidiert ohne die Kunststoff Kappe zu ersetzen. Könnte das Drainageventil meinen Fehler verursachen?
Nachtrag: Ich hab den Schalter der Tropfschale gebrückt und festgestellt, dass das Wasser aus dem Wärmetauscher läuft. Das Drainageventil ist okay.
greetz dipsy
Da wird kein Wasserfluss erkannt bzw. zu wenig Wasserfluss. Versuche mal die Maschine zu entkalken bzw. fülle Entkalker in den Tank und lass das System einige Male füllen. Wenn du Glück hast ist der Fehler dann weg.
Dann aber sofort das Entkalkungsprogramm starten.
Falls das nichts bringt, kontrolliere mal noch das Flowmeter auf Kalk oder Verschmutzung.
Du kannst auch erst das Flowmeter kontrollieren und dann das mit dem Entkalken probieren.
nachdem das Entkalken keinen Erfolg brachte habe ich das Flowmeter ausgebaut und geöffnet. Das Rädchen dreht sich leicht, aber ich konnte den Hallgeber nicht messen. Ich hatte gehofft dass man den als Reedkontakt betrachten kann. Hast du damit Erfahrung?
greetz dipsy
geprüft hab ich ein Flowmeter noch nie. Hab genug hier liegen wenn ich da mal nicht sicher bin. Denke das lässt sich nur mit einem Oszilloskop richtig prüfen.
Wenn aber der Wasserfluss zu gering ist dann kommt die Meldung halt auch. Schläuche sind richtig herum am Flowmeter?
du hast natürlich Recht mit dem Multimeter ist da nichts zu messen. Das meiner J6 muss wohl doch verstopft gewesen sein, ich hatte es zum Test mit Entkalker gespült und wieder eingebaut. Danach hat sie sofort befüllt. Ich hab mir zwar noch ein Fehler am Auslaufventil eingebaut aber nachdem der behoben ist läuft der Kaffee wieder lecker in die Tasse.
Ich danke dir für die Hilfestellung.
greetz dipsy
Prima, Danke für die Rückmeldung.
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.215 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.082 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.915 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.056 19.11.2022, 13:03
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.882 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.188 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.340 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.726 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.003 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  Jura Impressa 90 - System füllen gostenhof 7 19.169 25.10.2018, 13:00
