Jura Impressa S 95 Cappuccinatore problem
Sad
Wer kann Helfen ? der Dampf vom Cappuccinatore reicht nicht mehr aus um die Milch zu transportieren b.z.w. zu schäumen.
hi robby
Ich hatte ein ähnliches problem...Du schilderst leider nur viel zu knapp aber ich versuche es trotzdem.
Also bei mir war das ein Kalk Problem immer beim aufdampfen gingen ganz kleine kalkreste in die adapterkappe (die die auf dem dampfrohr aufgeschraubt ist) wenn irgendwas verstopft ist kann der druck nicht mehr durch versuch mal aufzudampfen ohne auto und ohne adapterkappe je nachdem was du für ein modell hast. dann schilder nochmal dein problem nach dem Test war was verstopft gings nun etc ?....
wenns blöd läuft können auch magnetventil verstopft sein dass ist dann in der maschine und wesentlich schlechter zu reparieren...aber auch das wäre möglich
du musst dich halt von den anbauteilen bis zu dem durchfressen wo der fehler passiert.
zb kalk in der dampfpatrone kann auch falsche temp auslösen usw usw du musst halt bissl suchen ..
  Impressa J5 problem BL! 0 654 17.12.2025, 17:10
Letzter Beitrag: BL!
Letzter Beitrag: herwig81
  Jura J6 Stromverbrauch...Problem ralf_pr 1 3.286 21.10.2022, 08:27
  Jura Impressa F7, Problem beim Zusammenbau Stoni 8 17.840 18.10.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Stoni
  Jura E75 Problem Wasduwolle 4 11.470 19.06.2017, 14:12
  Impressa x90 Problem Keramikventil Hermeskeiler 7 23.423 24.02.2016, 13:28
Sad Problem mit Jura S9 juras9 14 33.560 09.12.2015, 09:14
